PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Ante skrivet juli 11, 2007, 11:57:36:36
Hej alla!
Kan man köra filtret på recirculate om man vill köra max flöde genom
solfångarna för att öka tempen?
Allt för att trycket i filtret inte ska bli för högt vilket kan vara risken
om man kör det i filter-läge...
<hmm>
/Ante
Det går bra, men tänk på att då är poolvattnet är orenat så att de fina kanalerna i solfångarna inte täpps igen!
Är det inte bättre att skaffa några ventiler som du kan styra vattnet med. Då kan du alltid köra filtrerat vatten genom solfångarna.
Men det kan du kanske redan. Att köra utanför filtret för att öka flödet kan inte ge mer än mikroskopisk effekt. Och tänk om du sätter igen solfångarna. Ingen bra ide tycker jag.
Det hela är bara en tanke då jag tidigare har haft problem med för högt tryck i mitt filter.
Då låg jag på 15psi utan värme och på mer än vad sandfiltret höll för vid värme... :-\
Jag har sedan det hände fått ner trycket i mitt filter till 13psi nyspolat och utöver detta
låtit underhållet på jobbet (hemarbete ::) ) borra upp kopplingarna (Primastar´s) med 30mm borr
Och bytt ut slangen från 32mm till kort bit 38mm och resten 50mm PEM-slang.
Dessutom har jag satt dit två inlopp (som visserligen inte gjorde så stor nytta pga att
jag antagligen redan innan hade förstorat hålet i munstycket på det bef. inloppet)
Är bara orolig för att det ska hända igen och tanken var att köra recirc. med värme på
dagarna och filter utan värme på kvällarna /nätterna.
Därför skickade jag iväg denna fråga då jag idag höll på att koppla ihop det hela.
(Blev inte färdig, körde iväg och hjälpte till att snickra på hobbyföreningen istället)
Tror ni jag behöver vara orolig nu när jag har vidtagit dessa åtgärder?
/Ante
Jag har en liten egentillverkad solfångare som jag styr manuellt med ventiler. Men jag låter bara en del av vattnet gå igenom denna. Annars får jag, som du, ett för högt tryck.
Alltså, att bara köra en del av flödet genom solfångaren kan vara ett alternativ.
Du har en kraftig pump, 1,5 hkr, är sandfiltret anpassat till detta flöde?
Du har också försökt att trimma med borr och ändå bara har 38 mm slang, vilket blir en strypning även om slangen är kort, så problemet skulle kunna vara dimensioneringen!
Ja, enl. J&F så är detta anpassat till vartannat. (De är köpta ihop därifrån)
Jag har "trimmat" kopplingarna med 30mm borr... de 38mm på slangen är innerdiameter, förut hade jag 32mm som innerdiameter.
(Hålet i kopplingen var betydligt, mindre kommer inte riktigt ihåg, men jag tror det låg på 24 eller 26mm)
Hoppas att det förklarar det hela lite bättre...
Alternativet är ju att bara köra delar av vattnet igenom solfångarna, men jag är mest bara "orolig" för att jag ska spränga mitt
filter igen när jag provar min värme.
Man ska ju bryta strömmen när man ändrar läge på filtret, hur är det på Primastar´s fyrvägsventil? Kan man ändra under gång eller måsta man bryta även när man ska ändra här?
/Ante
Bra att det är sammansatt av leverantören, dock man man fundera på varför filtret spricker så lätt? dålig kvalitet? fel dimension?
Du måste stänga av pumpen när du vrider på filterventilen!
:) prova att ta bort själva munstycket (det som du riktar vatten strålen med på innloppet i poolen)
Sjunker trycket mycket i ditt filter då är det det som är problemet.
När jag instalerade värmepump i mitt system steg trycket en del så jag tog och borrade upp hålet i munstycket ...
fungerade perfekt efter det..dock får jag inte samma fart på vattnet ut i poolen även om det flödar lika mycket i volym.
jag upplever inte detta som något problem.
lycka till mvh krippe 8)
såg nu att du redan provat det som jag beskrev.. ::)
Detta vet jag, men hur är det med ventilen som styr flödet till solvärmaren??
Jag har en sådan här:
http://www.primastar.nu/Produkter/Solfangare/Solar/Trevagsventil.jpg
Behöver jag bryta strömmen när jag vrider på denna???
/Ante
Näpp, det behöver du inte. Jag har aldrig gjort det iallafall så länge jag hade denna ventil monterad.
Nu har jag kopplat in värmen och ev. kommit fram till en lösning. <antman>
Jag kopplade först in värmaren innan T-koppling som delar upp slangen till två inlopp.
Resultat: 15psi utan värme och 16,5 psi med värme.
Tyckte att det trycket var lite väl högt med tanke på vad som kan hända om man
slarvar med att backspola.... ju närmre rödmarkeringen desto oftare måste man rensa...
Ändrade sedan till att koppla in värmaren efter T-kopplingen och satte den på det inlopp
som har kortast väg.
Resultat: 14psi med värme och 14psi utan värme.
Enl. fysikens alla lagar så borde detta inte fungera eftersom vattnet tar den enklaste vägen, men
jag kände på inloppen och det närmsta inloppet hade ungefär samma tryck som innan jag kopplade in
värmaren om värmen var avstängd. När jag vred på för att köra allt vatten till detta inlopp genom värmaren
så gick trycket ner i inloppet, men det kändes en avsevärd skillnad i temperaturen (det var betydligt kallare,
men klockan var ju ca 21,00, så det där med att värmare kyler om man har de på utan sol, det stämmer O0 )
Det andra inloppet (det som sitter längst bort ifrån filtret) har ungefär samma tryck som om jag bara skulle haft ett
inlopp (vilket jag hade från början)
Ska prova detta imorgon då solen ska lysa så får jag se om det fungerar.
Vad tror ni??
/Ante
Hur har det gått för dig? Fungerar det?
Njae....
Det funkade visst till en viss gräns, men jag kom på att alla panelerna inte
blev trycksatta så bytte jag tillbaka till den "riktiga" kopplingen.
(Vissa av panelerna var fortfarande varma och andra iskalla)
Dvs. värmen innan T-kopplingen.
Men jag orkade få upp tempen till 27gr på 3 dagar med hjälp av den "felaktiga"
kopplingen. Det var när jag ville få ut det där sista som jag kopplade om systemet.
Men då kom regnet igen >:( (Har det regnat denna sommaren... nä det menar ni inte ::) )
Så jag har faktiskt inte kunnat se om det "rätta" sättet ger bättre effekt, men det borde göra det.
Dom säger ju att efter regn kommer sol och med tanke på hur mycket det har regnat så borde vi få
rena medelhavsvärmen här i sept/okt (likn. ifjol) 8) och då ska jag se vad som händer.
/Ante
