PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: A-EK skrivet september 16, 2026, 10:59:14:14
Titel: Hur hantera lampa vid vinterstängning?
Skrivet av: A-EK skrivet september 16, 2026, 10:59:14:14
Hej och tack för ett så eminent forum!
Nybliven pool-ägare sedan i våras i form av en Folkpool Garden. Barnen är nöjda och därmed också jag.
Jag har en fråga nu inför vinterstängningen där jag inte riktigt tycker att jag fått något klart svar av Folkpool,
Min lampa är av den här modellen: https://www.folkpool.se/webshop/poolbelysning-led-noria-vit-20w-kallvit-thermopool?gad_source=1&gad_campaignid=24183649113&gbraid=0AAAAAD9wuZXnxXw6VK99hT_YcZp_4mRQj&gclid=CjwKCAjw_KjVBhAHEiwAnC0N9OaHrmKXVgHfNMehcJOYa5nDzUssPw6B7_FXQqXxZ-hKIgTNqrGPKBoC9poQAvD_BwE
Med andra ord - det är som ett inlopp bakom med ett rör upp som ju av naturens kraften fylls till vattennivån i poolen. Så långt allt väl.
Men om jag vid vinterstängning inte vill sänka nivån ner under lampan (för att bibehålla mot-håll mot marktrycket), hur gör jag då?
Kan jag skruva loss lampan, lägga den på kanten och på något sätt plugga inloppet bakom? Problemet är
Väl att sladden till lampan går genom det inloppet då.
Eller är det overkill? Tänker mig annars att det kan bli duktig fryssprängning där bakom.
Tacksam för all erfarenhet och input i frågan!
Hälsningar
A
Titel: SV: Hur hantera lampa vid vinterstängning?
Skrivet av: Rickard skrivet september 16, 2026, 17:18:30:30
Den där slangen som går upp till marknivå brukar inte frysa sönder.
Det normala är att man sänker nivån till just under inloppen och skruvar loss lampan och lägger den på poolkanten så att själva lampan inte fryser sönder.
Jag brukar också rulla in en bit armaflex i lamphållaren om det finns risk att isen fryser ändå dit ned, så det finns något som isen kan expandera emot.
Hur har du tänkt göra med nivån i poolen under vintern?
Skrivet av: A-EK skrivet september 16, 2026, 17:50:09:09
Tack för svar Rickard!
Min tanke var att bara sänka vattennivån till under inlopp/breddavlopp vilket typ rimmar med marknivån utanför poolen. Sen pluggar jag inlopp mm så att det inte kommer in djur eller bös.
Var mest orolig för själva plasten i ”inloppet” vid lampan, men det kanske ska till något alldeles extra för att den ska frysa sönder?
Skrivet av: Rickard skrivet september 17, 2026, 07:34:40:40
Tror aldrig jag läst något om att de frusit sönder om du använt medföljande slang.
Hur täcker du poolen på vintern?
Om det får regna ned i den kan nivån stiga rätt mycket så det måste du hålla koll på.
Skrivet av: A-EK skrivet september 17, 2026, 07:37:38:38
Jag kör med vinterplåtar!
Skrivet av: mickeh skrivet oktober 20, 2026, 15:05:56:56
Jag står inför samma dilemma. Jag har  en Sverigepoolen Magnelis från Svenska Poolfabriken.
Poolens konstruktion:
Modell: Sverigepoolen Magnelis, stålstomme med liner 8 × 4 x 1.5m.
Poolen är nedsänkt i marken, men stålväggarna är helt fristående med en gångbar luftspalt runt hela poolen under altanen.
Stålväggarna är inte isolerade och har alltså ingen direkt markkontakt.
Botten ligger på en betongplatta.
Linerklädd loungetrappa med hörndel.
Pooltak som täckning under vintern.
Lamphusen är permanent monterade genom stålstommen och linern. Själva LED-armaturerna är enkla att dra loss, men kabeln går genom en tätad förskruvning och vidare i ett styvt kabelrör upp till en kopplingsdosa. Att demontera hela kabelinstallationen varje höst är ganska besvärligt.
Jag kontaktade Svenska Poolfabriken och fick följande besked:
"Vår poolmodell Sverigepoolen Magnelis ska sänkas under belysningen under vinterförvaringen. Trappan kan du säkra upp med att lägga fyllda sandsäckar på loungedelen och hörndelen. Normalt så ska det inte påverka linern när vattnet sänks men säkrar du upp det på det sättet så är du garderad."
De förklarade också att lamphusen inte får vara vattenfyllda under vintern eftersom de då kan frostsprängas.
Det som gör mig tveksam är den stora vattensänkningen. Alla jag läser om rapporterar problem med linern tids nog pga vattensänkning.
Mina frågor till er:
1 Har någon en Sverigepoolen Magnelis, eller en liknande fristående stålstomme med liner? Hur mycket sänker ni vattennivån inför vintern?
2 Har någon erfarenhet av att vinterförvara en linerpool med bara 50–60 cm vatten kvar? Har linern eller trappan påverkats?
3 Hur har ni löst vinterstängningen av Duratech-lampor med vattenfyllda lamphus? Finns det någon beprövad lösning som gör att man kan behålla en högre vattennivå?
4 Ni som använder sandsäckar på linerklädda trappor: hur mycket vikt använder ni och hur placerar ni dem?
5 Finns det andra risker med så stor vattensänkning som jag bör tänka på?
