PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: poolbadare skrivet augusti 11, 2026, 18:05:33:33
Titel: Glykol i rören för att hindra frysning
Skrivet av: poolbadare skrivet augusti 11, 2026, 18:05:33:33
Har haft läckage på både in och urgående PVC slang på grund av frost. Trots att jag har blåst ur rören till vintern tycks det ha lämnat lite kvar under mark där rören är som lägst och spräckt slangen.
Kan man hälla i en skvätt glykol till vintern( några dl) för att förhindra frysning (blåser nog ur rören innan) kan det bli oönskade kemiska reaktioner med glykolen och kloret som finns i vattnet? Kanske spolarvätska fungerar bättre? Jag chockklorerar ju innan jag tömmer poolen så det finns klor kvar i den lilla vattenmängd som ev finns kvar i PVC slangen. Någon som har erfarenhet eller kemi kunskaper som kan svara.
Titel: SV: Glykol i rören för att hindra frysning
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 11, 2026, 19:04:59:59
blir nog svårt att få en jämn utspädd nivå men det första problemet är att pvc blir sprött o missfärgat av glykol spolarvätska kan väl fungera men nackdel brandfarligt även i vatten
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 13, 2026, 07:34:58:58
Om du inte har några rörkopplingar på slangen skulle du kanske kunna suga med grov/våtdammsugare och skicka genom en bit trasa som drar med sig vattnet från lågpunkterna?
Eller, om du har en bra dammsugare med blåsfunktion så får du mycket högre flöde med den än med en luftkompressorn om det är det du använt för att blåsa ur slangarna.
Du kan ju testa först som du brukar, och sedan suga eller blåsa med en dammsugare och se om du får ut mer vatten på det sättet.
