SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Martinus skrivet juli 19, 2026, 21:52:22:22
Titel: Waterway filter till spabad kan ej hitta
Skrivet av: Martinus skrivet juli 19, 2026, 21:52:22:22
Har köpt ett hus för 3 år sen. Hållit på o fixat med annat men för fruns skull så har jag börjat kolla på spabadet. Pumpen krånglade men fixade den, sedan läckte det i en skarv måste byta mutter där med packning. Nu till filtret ,waterway heter den, men hittar inte filter till den. Lagt ned mer än 2h på nätet.  För det ska väl vara ett finfilter där? Länden är på ca 34 cm och bredd max 14 cm, längst ned och upp är yttre diametern 7cm. Själva längden på röret som syns i bild är 26cm långt. Någon som vet?
Titel: SV: Waterway filter till spabad kan ej hitta
Skrivet av: Rickard skrivet juli 20, 2026, 08:30:59:59
Frågade gemini, och det kanske kan hjälpa dig, men Ai chansar rätt mycket, så lita inte på att det stämmer.
Bilden bekräftar exakt vad du har!
Detta är ett **Waterway Top Load / In-Line filterhus** (ofta artikelnummer *502-5010* eller liknande) utrustat med en lila bypass-modul/tryckventil i locket.
### Rätt spafilter för detta hus:
1. **Modell:** **PRB50-IN** (eller **SC704** / **PRB25-IN** beroende på hur tät plissering du vill ha).
2. **Montering:** Det lila röret på locket träs rakt ner genom mittenhålet på filtret när du skruvar ihop eller stänger locket. Filtret har alltså **öppet hål i både topp och botten** utan gängor.
### Sökbegrepp för att köpa ersättningsfilter:
När du söker hos en svensk spabutik eller reservdelsbutik ska du söka efter något av följande:
* **PRB50-IN** (eller **PRB25-IN**)
* **Darlly SC704** (eller Darlly 40508 / 42513)
* **Pleatco PRB50-IN**
* **Waterway 817-5000**
### Viktigt att tänka på vid köp:
* **Måtten:** Filtret brukar ha en total längd på ca **338 mm** (ca 34 cm) och en ytterdiameter på ca **125–127 mm**.
* **Hålet:** Hålet i mitten ska vara öppet rakt igenom (ca **50–54 mm** innerdiameter) för att täta mot gummikragarna runt det lila röret.
Skrivet av: Martinus skrivet juli 20, 2026, 13:23:22:22
Stort tack för ditt inlägg. Jag har ingen bruksanvisning till spabadet. Men hur kan jag få tag i en bruksanvisning, får testa ai genom foto kanske? Inte testat det. Helt novis på såna här grejor.  Sedan såklart så drar den tjuvluft, det ska väl vara helt fullt med vatten i det genomskillninga locket på pumpen? Nu går det ned en bit och så kommer det en extra dusch med vatten osv, öppnar försiktigt locket o låter luft pysa ut men har gjort det säker 20 ggr o det hjälpte inte. Kollade upp där värmaren sitter o där var det lite tjuvluft. Så tog isär det o det verkar vara tätt nu men jag kanske måste byta packningar o muttrar? Problemet kvarstår, bubblar också luft i poolen såklart då ibland.Det är väl sugsidan problemet sitter i? Jag ser att jag ska ha bromtabletter i det lila röret frågan är hur många? Stort tack för ditt svar, Mvh, Anders
Skrivet av: Rickard skrivet juli 21, 2026, 07:06:27:27
Borde itne vara  omöjligt hitta var den tjuvat luft, brukar vara en kort väg från utlopp vid filter till pump, om det inte är i anslutning till något av bottenutloppen (om sådana finns), på vårt spabas sitter det två utlopp nära botten, som är svåra att komma åt utan att riva spabadet, men från filterhållaren och till pumpen är det rätt kort väg och få kopplingar.
Det kan också finnas sprickor såklart, om det frusit i rören.
Men då borde det läcka vatten när pumpen står still.
Skrivet av: Martinus skrivet juli 21, 2026, 10:23:04:04
 O0
