PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Marcus123 skrivet juli 07, 2026, 18:16:17:17
Har en 4x8m folkpool och har fått problem med svamp och andra växter som växer ut i springan mellan linern och den överliggande kantbrädan.
Plockade bort brädorna där det är som värst idag och som ni ser på bilderna är väggskivorna fuktiga i överkant och det har börjat växa saker där.
Saknas det något skydd som ska vara mellan linern och väggen och som ska gå upp och in under kantbrädorna för att skydda kanten på väggskivorna?
Funderar på om jag kan låta väggarna lufta/torka och sedan köpa en sån här åldersbeständig tejp och sätta från den vita plastlisten - över skivkanten och in på den impregnerade regeln. Tänker att det bör stänga ute fukt och förhindra att det kan växa saker där. Vad tror ni?
https://www.byggmax.se/tatningstejp-aldersbestandig-sp-p21601?gad_campaignid=23999755613&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD8WC3HP1uhVgoac34kFpaZn8yimF&gclid=CjwKCAjwx7LSBhB3EiwAjcodxPAUml9it56Zbk6UPUpQkQzEvCxLAmY5_iFqIzOGXcO2bSOXEyo1AxoCGf0QAvD_BwE
Marcus
Fick detta tips av chatgpt, någon som har erfarenhet eller tips på vad som är en bra lösning?
Går ju prova med tejpen, men jag har svårt att tro att den ska sitta i en ständigt fuktig miljö.
På vår pool skruvar man kantbrädan mot linern, vi har liner med övervik, så vi har väl inte så stora problem, men att helt undvika det där (även om du inte ser att det växer BAKOM tejpen) är nog svårt.
Enklast är väl mekanisk rengöring och sedan spraya med klorin t.ex. för att ta död på det som växer.
Använd andningsskydd om du sprayar med klorin.
Torka av linern efter att du sprayat så den inte bleks.
Inget jag provat, men om jag skulle testa något så vore det nog det.
Har du en glipa på typ 1 cm eller nåt sånt så kanske det är viktigare att få tätt så du håller poolstommen någorlunda torr, någon form av flexibel gummilist som kan tryckas in kanske vore en lösning?
Eller om du lossar poolsargen går det ju lägga in en list innan du återmonterar.
