PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Cybersylt skrivet april 15, 2026, 18:48:46:46
Hej.
Jag köpte en invereco pump från Folkpool.
På motorn sitter en jordkabel som det i manualen står att man ska ansluta för att förhindra elektriska stötar. Det står inte vart man ska ansluta, pumpen har ju redan jord i stickproppen. Handlar det om potentialutjämning?
Min gamla pump hade ingen sådan kabel.
En kompis som är elektriker trodde det skulle kopplas till närmsta vattenrör, det närmsta jag har är till värmeväxlaren som går in i husets lvvp men jag är rädd att göra hela husets vatten strömförande ifall något skulle gå snett.
Nån som har erfarenhet av dessa pumpar/jordkablar?
Rimligast är väl att du kopplar till jord i centralen.
Men om motorhöljet är kopplat till jord i kopplingshuset ska det inte behövas, jag skulle nog öppna och kolla om jorden är ansluten till motorhöljet som den ska.
Kanske finns den där bara för att alla kanske inte ansluter pumpen till jordat uttag.
Har du jordat uttag?
Kontrollerat att det verkligen är jordat hela vägen?
Har också funderat på om det är för ojordade uttag. Ska väl tydligen vara vanligt i Amerika där pumpen också säljs.
Japp jag har jordat uttag i källaren där pumpen sitter.
Funderar på att bara plocka bort kabeln innan jag startar pumpen för säsongen.
Hej.
underskatta inte att fråga AI : Det stämmer att den extra kabeln handlar om potentialutjämning (även kallat bonding på engelska), vilket är något annat än den vanliga skyddsjordningen i stickproppen. Syftet är att se till att alla metalldelar runt poolen har exakt samma elektriska spänning (potential) så att du inte får en stöt om du rör vid två olika saker samtidigt, till exempel en stege och vattenytan.
Hayward Pool Products
+2
Vad kabeln ska användas till
Istället för att bara leda bort ström vid ett fel (som skyddsjorden gör), kopplar potentialutjämningen ihop pumpens hölje med andra ledande delar i och kring poolen.
Trouble Free Pool
Trouble Free Pool
+1
Vart ska den anslutas? Den ska kopplas till poolens lokala potentialutjämningssystem. Om din pool har en stomme av stål, armering i betongplattan eller fasta metalldelar som en stege, ska dessa vara sammankopplade med varandra och slutligen med pumpen.
Om du inte har ett sådant system: I många enklare ovanmarkspooler eller äldre installationer saknas ofta ett utbyggt system för potentialutjämning. Om det inte finns någon skena eller befintlig vajer att ansluta till, blir kabeln "hängande".
Vattenrör och värmeväxlare: Din kompis tanke om vattenrör är logisk i teorin, men i en poolmiljö ska man inte bara chansa och koppla den till husets interna rörsystem. Det kan i värsta fall leda in felströmmar i huset eller vice versa.
Reddit
Reddit
+3
Praktiska råd för din installation
Kolla med Folkpool: Eftersom du köpt pumpen där, fråga dem specifikt om deras rekommendation för just din poolmodell. Vissa pooltyper kräver inte att denna kabel ansluts om det inte finns några andra metalldelar att utjämna mot.
Använd jordfelsbrytare: Det absolut viktigaste skyddet för din poolpump är att den matas via en korrekt installerad jordfelsbrytare (
). Den bryter strömmen omedelbart om elen skulle gå fel väg.
Låt en elektriker mäta: Om du är osäker på om din pool behöver utjämnas bör en elektriker kontrollera om det finns "främmande ledande delar" (som t.ex. armering eller metallstomme) som behöver bindas ihop med pumpen.
Parkin Electric, Inc
+2
Sammanfattningsvis: Kabeln är till för att jämna ut spänningsskillnader mellan pumpen och poolens metalldelar, inte för att ersätta jordningen i kontakten. Om din pool helt saknar metalldelar (plast/trä utan armering) fyller kabeln oftast ingen funktion, men rådgör alltid med en fackman vid osäkerhet
Jo det verkar solklart röra sig om en potentialutjämningsledare. I viss miljö där riskerna är förhöjda skall allting ledande kopplas samman i ett separat system. Det har länge funnits krav på detta t.ex. jordbruksbyggnader med djurhållning - även armeringen i golven skall då anslutas till systemet. På poolsidan har det väl inte varit så vanligt i Sverige, mest sett sådana lösningar i t.ex. Tyskland eller Schweiz, där man då ofta ansluter även t.ex. dörr- och fönsterkarmar, men det börjar bli allt vanligare även i Sverige. Det kan vara svårt att ordna i efterhand om det inte planerats in från början. Att ansluta armering i efterhand är inte det enklaste och man måste då även tänka på att det inte är självklart att olika delar av en armering har elektrisk förbindelse med varandra.
Med en korrekt fungerande jordfelsbrytare så är risken för elolyckor runt poolen väldigt mycket lägre, men tyvärr har jordfelsbrytare en jämförelsevis hög felfunktionsfrekvens. Vid test som gjorts bl.a. i Finland och Danmark, så fungerade mellan 7 och 15 % av jordfelsbrytare som suttit uppe en längre tid inte korrekt. Det gör att man kan inte lita enbart på en jordfelsbrytare och det visar också på att det är viktigt att testa sina jordfelsbrytare regelbundet.
I mitt SPA är alla motorer och pumpar sammankopplade med en 4 mm solid kopparledare, vad den i sin tur är ansluten vet jag inte, troligen till skyddsjorden på inkommande matning.
Finns inget jordspett i alla fall.
Så i mitt fall hade ni bara tagit bort kabeln från motorn och kört på jordad stickpropp?
Kabeln är till för potentialutjämning och ska anslutas till alla andra metalldelar i närheten av poolen som sedan kopplas till husets jordskena så vitt jag förstår.
En behörig elektriker ska utföra installationen så det blir korrekt och säkert.
