PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rickard skrivet januari 13, 2026, 11:30:42:42
Vi har ett hus i spanien, och i den gemensamma poolen sköttes vattnet dåligt under hösten, vi fick klaga upprepade gånger på att vattnet var mjölkigt och att det var alger och "svartmögel" i kakelfogarna, under vattenytan.
Troligen någon form av alg det också, men såg ut ungefär som svartmögel.
Vattnets klarhet fixades med shockklorering, men det löste inte problemen med svarta fogar som var väldigt utbrett i poolen.
Nu förealsår ansvariga att man ska byta ut fogen, och jag frågar mig om det ens är möjligt.
Att bara lägga på ny fog på befintlig kommer ju knappast sitta kvar, och att mekaniskt ta bort den befintliga fogen är ju ett gigantiskt jobb då poolen är rätt stor, typ 8 X 20 meter och 2.5 meter djup.
Någon som har erfarenhet av detta, om det är möjligt, och om de ens kan bli bra?
Ska tydligen kosta 165000 kronor på ett ungefär.
Nu står allt i offerten på spanska, så jag vet inte om "renoveringen" omfattar mer än så, men det känns rätt saftigt.
Och jag tror inte att det kommer lösa problemet.
Uppfattningar från någon av er?
Hej Rickard,
Tror inte fogarna behövs bytas här.
Kemin i vattnet är fel och chock med klor uppnår inte full effekt i detta vatten. Troligen både mögel och bakterier. De senare skapar en skyddande biofilm som skyddar mot klor.
Så någon bör borsta hela poolen. (borsten är det viktigaste i en pool efter desinfektion)
Den förstör den skyddande biofilmen och desinfektionen kommer att fungera efter borstning.
Efter borstning så töm poolen på vatten och fyll på nytt. Sen chocka på rätt sätt med kalciumhypoklorit eller natriumhypoklorit.
Hoppas inte möglet kommer från utsidan av poolen. Gissar att det är från vattnet?
Gör ni så som jag beskriver bör kakelfogar också bli rena.
Kolla gärna upp poolens kemikalier som används? Lättare att kommentera då.
Gör ett tillägg här.
Förra året fick jag en fråga från en granne om mjölkigt vatten? Personen kör kalciumhypoklorit.
Min första tanke då var kalk beroende på för högt pH.
Lite åtgärder här och fortfarande mjölkigt.
Det var bakterier som orsakade denna mjölkighet och inte kalk.
Kolla upp vilka kemikalier som används här.
Då kan jag kanske ge bättre råd?
I detta fall var det för låg dosering av desinfektion samt för högt pH som var orsaken till den stora mängden bakterier.
Vidare bad i ett sånt vatten kan man få problem med ögon och öron.
Ett problem med en pool som många använder är att en av fem gör det man inte ska göra i en pool, kissar.
Det är då det brukar bildas bundet klor som kan lukta badhus? Men nu vet jag inte om klor används i denna pool?
Men till saken. Sämre desinfektionsmedel eller för låg koncentration triggar dessa bakterier att utveckla ett skydd mot desinfektion. Främst biofilm. Så borstning behövs för att hjälpa desinfektionen.
Sämre desinfektionsmedel eller för låg koncentration kräver mer borstning här.
Ganska säker på att de använder klor, mätte upp över 10 ppm på stickan dagen efter jag klagat, ingen skyltning om att det var badförbud trots skyhög klorhalt.
Höll i sig 2-3 dag, dag 4 var vattnet klart igen, men fogarna svarta.
Trots att jag anmärkt på alger på väggen vid alla poolstegar så var inte ens det borttaget flera dagar efter anmärkningarna, så det verkar som att de inte bryr sig.
Har aldrig sett poolen dammsugas, men underhållet sker ju förstås på tider när vi inte är där, och vi kan inte se poolområdet från vårt hus om vi inte står på takterassen, så man har ju sällan ögonen på poolen utanför ordinarie öppentider.
Vet inte heller om de ens har fått specificerade instruktioner över vad de ska göra, de som sköter poolen.
Poolen används av duvorna och svalorna nattetid som fågelbad, mycket avföring både i poolen och på klinkern runt poolen. (Trappen ned i barnpool-delen är precis vad-djup för duvorna, så de står där på översta trappsteget och dricker, tvättar sig och skiter.
Det är stenhårda regler om dusch innan bad, men vattnet i duscharna är iskallt, så det blir mest för syns skull, ingen som duschar genitalier och sånt som verkligen borde sköljas av.
Väldigt få barn som badar i poolen, och rent generellt är poolen inte mycket använd med tanke på att vi är över 100 hushåll som delar på den, som mest har jag sett 23 personer på området, och kanske 10 i vattnet samtidigt.
Vår pool hemma används nog lika mycket som den där stora poolen.
Att poolen aldrig täcks gör förstås att det blåser ned mycket skräp, primärt kanske damm.
I höstas var dessutom skimmers avstängda, så allt flöde gick nog genom bottenavloppen av någon anledning, har inte fått reda på varför, men rent generellt anser jag inte att vattnet sköts som det borde, och det är också enligt mig den avgörande bristen, inte att fogarna är dåliga.
Mitt förslag är att vi ska skaffa en solvärmd dusch, och att vattnet ska skötas mer rigoröst än vad som skett de senaste åren, inklusive borstning och dammsugning.
Istället förbjuder de flytleksaker och solskyddsmedel, för att slippa städa.
Man måste självklart kunna ha solskyddsfaktor på sig i Spanien, och flytleksaker är ju mer eller mindre ett krav om man vill att barnen ska bada. (De vill väl inte att sand från stranden ska följa med ned i poolen gissar jag)
Poolen sköts av ordförandes söner, och jag har en känsla av att de bara försöker lura till sig pengar för en renovering som egentligen inte behövs, det hela är olustigt, men som vanligt är det få som vill ta på sig ansvar i en förenging som denna, och jag kan ju inte göra det som boende i Sverige.
Vet inte vilket klor de använder.
Hej Rickard,
Mät; Fritt klor, Totalklor och CYA.
Spelar ingen roll hur hög klorhalten är så kommer inte det svarta försvinna från fogarna.
Mögel och bakterier. De senare bildar en biofilm som skyddar dem från kloret. Denna film måste borstas sönder. Då fungerar kloret.
Har man alger är den verkliga klornivån låg.
Jag tror att de som sköter denna pool har noll koll….
Det här vet du och kan. Så mycket skit från duvor och svalor som hamnar i poolen måste det vara mycket bundet klor. Sen allt annat de medför sig med sin avföring.
Vid en chock för att driva bort bundet klor behövs tillsatt klor vara 10ppm högre en uträknat bundet klor. Om det är noll CYA i vattnet.
CYA försämrar desinfektionen och påverkar hur mycket du ska tillsätta för att chocka bort bundet klor.
CYA och uppmätt fritt klor. Hur mycket är fritt klor som desinfektionsmedel?
7,5-%-metoden.
Ex. 100 ppm CYA så är uppmätt fritt klor på 7,5 ppm i verkligheten 0 ppm.
I ditt fall om du mäter 10 ppm och om det skulle vara 100 ppm i CYA är din fria klorhalt 2,5 ppm.
Sen nästa problem med CYA och chocka bort bundet klor.
100 ppm i CYA. Bundet klor tex. 2 ppm.
Nollnivån vid 100 ppm CYA var 7,5 ppm fritt klor. Sen för att chocka bort 2 ppm bundet klor är 10 ggr. Det senare ger att klorhalten måste höjas till 20 ppm. Sen ta hänsyn till CYA då lär man lägga till 7,5 ppm klor. Så 27,5 ppm fritt klor måste tillsättas i detta vatten för att få bort bundet klor.
Känns mycket onödigt att duscha innan bad i denna pool. Fåglarna gör inte det.
