PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: pooolis skrivet december 09, 2025, 22:35:03:03
Titel: Pellets och v-växlare
Skrivet av: pooolis skrivet december 09, 2025, 22:35:03:03
Har en Maxi-Flo 120 kw växlare,25 m3 pool.
Någon som vet om man kan köra en "ren pellets panna" direkt till växlaren utan att gå via acc-tanken ca80 grader?
Tacksam för för information.
Titel: SV: Pellets och v-växlare
Skrivet av: Rickard skrivet december 10, 2025, 09:22:49:49
Tveksamt, men det beror på hur du ska styra den, om det blir tillräckligt varmt i poolen så värmen stängs av, vad ska då hända, växlar den över mot tanken och fortsätter värma den?
Om inte så finns väl risken att det börjar koka innan pelletsbrännaren hunnit stänga av sig.
Kan du förklara bättre hur du tänkt styra det hela.
Känns väl rent spontant som att det kan bli svårt att reglera värmen om du ligger så högt som 80 grader, lätt att det blir så varmt att det börjar koka.
Å andra sidan kanske det räcker om du kör pelletsen med lägre effekt och bara håller 50 grader på framledningen till växlaren, då har du ju lite mer utrymme innan det börjar koka.
Rent allmänt brukar jag framhålla att  man ska värma med så få cirkpumpar som möjligt i drift, men samtidigt vill man ju att det ska fungera problemfritt också.
Acktanken ger en buffert som gör att styrningen kan få svänga lite hit och dit innan det börjar koka.
Skrivet av: pooolis skrivet december 11, 2025, 16:25:01:01
Hej o tack för svar
Har inte funderat så mycket ännu,men lite tempgivare mm lär det bli.
Har en LK 160 SmartBio styrning till pannan som jag tänkte försöka styra med.
Tanken är att slippa köra via acc-tanken.(Tillräckligt varmt på sommaren i rummet den står i ändå ).
Det jag är mest orolig för är om det blir för varmt i växlaren (PVC-slang på sekundärsidan)
