PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Housedad skrivet juli 06, 2007, 08:19:38:38
Efter den senaste tidens regnande kollade jag i dräneringsbrunnen igår, där finns vatten. Nu behövs en pump tänker jag.
Jag vill ha en dränkbar pump med inbygg (kapslad) nivåbrytare, inte den sladdstump med flottör i änden som verkar vara vanligast.
Tror det är det enda som kan funka då nivåerna i min brunn år låga trots allt regnande (ca 40 cm)
Efter ett par timmars sökande både inom och utom poolforum känner jag att det går snabbare på det här viset.
Jag söker hjälp att hitta en sådan pump (modell fabrikat) och inköpsställe i NV Skåne. Tror jag läst om det i forumet någonstans men kunde inte hitta det igårkväll. Hoppas på att ni har bättre minne än jag.
/ Housedad
Du kan titta på www.conrad.se där finns några varianter.
Kärcher har en modell med inbyggd nivåbrytare, deras produkter brukar ju hålla hög klass.
Tack för tipsen, det blev en Kärcher SCP1200 för lika många pix som modelnummret. Funkar som en klocka, brytare kan ställas in ner till ca 10 mm vattendjup.
/ Housedad
Vad är högsta nivå den kan ställas in på? (Har man för lågt blir det väldigt många start/stop)
Gärna en länk kan man köpa den via nätet? eller var det hos en lokal återförsäljare Pris?
Sus
Högsta nivå är om man tar loss sensorn så det blir väl typ 50 cm, hösta när det sitter på pumpen är nog ca 30 cm.
Jag köpte pumpen på K-Rauta för drygt 1200 SEK, de har ingen näthandel. I Hbg var dränkbara pumpar bristvara i veckan det har ju regnat en del .....
/ Housedad
-Jag köpte en sådan här pump på Bauhaus i höstas Ca:1200:- http://www.gardena.se/catalog/prodid.cfm?art_nr=1786&bigimg=1
Kollade på den pumpen men tyckte at Bauhaus pris i fredags 1795 var lite väl styvt, den är även på gränsen till att gå ner i min brunn.
Länk till den jag köpte ---> http://www.karcher.se/se/Produkter/Privat_bruk/Pumpar/Draeneringspumpar/Draenkbara_pumpar_foer_rent_vatten/16451680.htm (http://www.karcher.se/se/Produkter/Privat_bruk/Pumpar/Draeneringspumpar/Draenkbara_pumpar_foer_rent_vatten/16451680.htm)
Ska man ha en som klarar smutsvatten eller räcker det med rent vatten?
Flottör eller inbygd?
Beror på hur din brunn ser ut, läser man lite noggrannare så är rent vatten enligt Kärcher
vatten med partiklar mindre än 2,5 mm s jag tyckte att jag hade rent vatten både i poolen och i dräneringsbrunnen.
Det jag har kvar att göra är att lägga ett par spänner tvättad makadam på botten av brunnen för att hindra pumpen att
suga i sig skit. När det är gjort kan man ställa den på botten, nu måste den hänga för att inte suga i sig lera och annan skit från botten av
brunnen.
Flottören inbyggd eller inte, beror nog mest på hur stor din brunn är, min brunn är såpass liten att en brytare i "klump" inte får nog svängrum,
jag var tvungen att ha inbyggt nivåbrytare. Fick också intrycket av att pumpar med inbyggd är dyrare. Tror du att du kommer att pumpa manuellt
och sporadiskt så duger ju en klump jättebra, skall pumpen stå i gropen och pumpa när det behövs så är nog inbyggd bättre.
/ Housedad
