PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: John Poolman skrivet oktober 08, 2025, 22:20:15:15
Vi funderar på att lägga antingen kalksten (hyvlad) eller skiffer runt poolen. Finns det några för- och nackdelar att ha koll på eller är det en ren utseendefråga? Till exempel hur hala de blir, missfärgning vid kontakt med poolvatten, mineraler som lakas ur och hamnar i poolen...
Jag skulle tveka att sätta kalksten. Sådan blir ju lätt vittrad och alger eller mossa fastnar på den. Skiffer lär hålla sig ren bättre. Kalksten suger dessutom åt sig mycket vatten, lär finnas risk för frostsprängning på vintern. Kalksten ser man väl mest inomhus, fönsterbänkar, äldre trappor o.s.v. Jag gissar att din pool är utomhus eftersom det inte står något annat.
Det är en utomhuspool, ja. Kalksten ser man väl i och för sig rätt ofta på uteplatser med mera, och visst vittrar den en del men hyvlad kalksten är nog bättre på den punkten än grovhuggen. Ändå fundersam till hur det skulle funka i närheten av poolen. Å andra sidan vet jag inte mycket om skiffer och dess egenskaper heller.
Hade hundra procent kört på skiffer i alla lägen! :) Blir bäst utomhus.
Haft skiffer som jag tog bort ! en jävla halkrisk med våta fötter med vatten på stenen samt varmt som in i helvete när solen stått på , går inte att gå på utan skor eller sitta på
Vanlig trätrall tycker jag är bäst, även om det inte är så lyxigt, det blir inte så varmt att man inte kan gå på det, det går skruva bort om man behöver göra service på poolstomme, slangar eller elledningar.
Vi har komposittrall närmast poolen, och måste ha en uterumsmatta mellan uteplats och pool för att man inte ska bränna sönder fötterna på trallen som blir typ 50 grader varm när solen ligger på.
