PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Jgr001 skrivet september 02, 2025, 15:32:10:10
Någon som rostskyddsbehandlat jf:s bottenskena/topskena samt eventuellt vita plåtarna på toppen ?
Söker efter tips på vilken rostskyddsfärg man skall använda sig av som håller länge.
Ska montera ny pool (förra poolens bottenskenor hade rostat bort nästan helt efter 6 år, delvis pga långtidsläckage), men tänker nu rostskyddsbehandla bottenrälsen på nya poolen. Väggen såg bra ut och topprälsen var ok, men även den hade lite rostangrepp, så lika bra att behandla den på samma gång.
Nåt liknande med detta skulle jag nog satsa på om jag skulle göra nåt som verkligen ska vara bra:
https://www.bilfarg.se/webbshop/produkt/epoxyprimer-2-komponent-spray-400ml/
Möjligen med en tvåkomponent topplack också.
Billigare alternativ är t.ex. https://www.mekonomen.se/crc-zinc-primer-pro-500-ml-crc-13946261
Även den kanske ska täckmålas med något lämpligt.
Oavsett vilket är det nog viktigt att ytan inte skadas efter lackering.
