PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: krippe skrivet juli 05, 2007, 22:38:24:24
fick hjälp av en elektriker i dag och koppla in belysningen i poolen...
den jäv..n lyste i 2 minuter innan den dog.. tog upp lampan ock kollade om den kanske tagit skada efter vintern men allt var helt...jag måste fått ett måndags ex med 2 minuters livslängd >:(
vad göra?? ska jag ringa min pool leverantör och kräva en ny lampa (poolen köptes för 1 år sen)
eller köpa en lampa och hoppas på bättre livslängd på den??
Vart köper man den i sånt fall???
Vad kostar en lampa???
Hur länge håller en lampa normalt???
Mvh krippe
Vad är det för fabrikat ?
Provade ni att tända poollampan när den var över eller under vattennivån ? De smäller direkt, om man inte testar dem under vattennivån p.g.a värmen som lampan alstrar, det är poolvattnet som kyler lampan.
LOTTERÖD
Är du säker på att det inte är säkringen i transformatorn som gått? Kan vara bra att kolla innan du byter lampan. Min säkring gick pga. att jag hade ett litet läckage i lampan (skruvarna som man tar bort när man "delar" lampan var inte tillräckligt åtdragna.)
<hmm> jodå.. det är lampan som gått ...den är typ rök blå invändigt..
och den satt på plats under vattnet när vi provade den.
det är en vanlig lampa typ stor a 400kr >:(
mvh krippe
Det är en standardlampa 300W 12V som du har. Finns hos alla poolföretag i princip.
O0 japp allt från 295:- till 495:- har jag sett pris på..
Har beställt en ny på forsells i Uppsala till priset av 230:-
frågan är om det bara var ett måndags ex jag fick eller om det finns en annan orsak till att lampan gick??
känns som att man vill veta det innan man sätter dit en ny :-\
har inte hittat nåt annat fel på grejjerna.
nån som har någon ide??
mvh krippe
Mät spänningen ut från transformatorn, bör inte vara högre än 14 volt.
/Anders
???ok...som amatör elektriker kommer då frågan v-ac eller v-dc och vilken är lik och vilken är växel ström??
(jag vet att det är växelström i sverige) ::)
mvh krippe
8) 8) 8)
AC= alternate current och DC= Direct current
Och du har AC på din trafo till lampan, skulle det varit en DC trafo på 300w skulle den varit stor som en skolåda.
Skriver till lite..
Märkligt att lampan gick sönder, men det kan hända..
En 12 volts lampa är hållbarare då du har tjockare glödtråd i en 12v lampa än tex i en 230 voltare.
De lyser även mer än en 230 voltare har jag läst.
dc = likspänning
ac = växel
Borde vara växel ifrån trafon.
DC = Direct Current = likström/likspänning
AC = Alternating Current = växelström/växelspänning
Sen kan det ju vara en sån där modern "trafo", dvs en elektronisk. Dom lämnar oftast en stabil spänning avsett effektuttag medans en järnkärnetrafo lämnar en högre spänning obelastad. Kan vara så mycket som 30% högre än märkspänningen utan last eller med låg last
/Johan
mvh krippe
Bytte själv tre lampor inom en ganska kort tid. Första lampan höll tre år. Problemet var att det kom in vatten i lampan så jag köpte en ny rostfri variant istället med bättre tätning. Nu håller de igen o kommer säkert att göra så i fortsättningen med . PLastlampan var inte speciellt lyckad med andra ord när den fick ett par år på nacken.
Jag bytte förra sommarn och i den har det läckt in vatten i själva lampan, inte bara vid kopplingstrådarna (dit kommer nog vatten på alla)
Den lyste sist jag testade förra hösten trots att det var vatten i den, men jag vet inte om jag vågar testa mer, kanske ryker trafon om man belastar för hårt... då blir det ännu dyrare. <dontkn>
