SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Vallemannen skrivet september 02, 2025, 08:55:43:43
Titel: Hjälp! Byte av sprucken fördelare/grenrör
Skrivet av: Vallemannen skrivet september 02, 2025, 08:55:43:43
Jag skulle behöva tips/hjälp inför byte av 2 st spruckna 4-ports fördelare/grenrör. Nuvarande fördelare har artikelnr 672-4160 (2" men 3/4" anslutningar). Totalt 8 portar ut till jetsen men det är 2 skarvade fördelare.
Idag är allting såklart limmat från fabrik.
Mina frågor inför bytet är egentligen:
Hur får man enklast bort nuvarande limmade anslutningar? Hur får man limmet att släppa eller måste man skärva av slangarna? Kan man värma med värmepistol ?
När jag köper ny fördelare, ska jag köpa identiskt med vad jag har och släta anslutningar och limma? Eller ska man köpa rillade anslutningar med slangklämmor till jets-anslutningarna?
Om jag inte lyckas "trä av" nuvarande slangar utan måste kapa slangen kommer dom ju inte räcka ner till anslutningen på dom nya grenrören.
Bifogar bild på grenröret som måste bytas. Det är sprickor i båda fördelarna samt även i ändpluggen på sista fördelaren.
Tacksam för tips på både utförande samt reservdelar.
Titel: SV: Hjälp! Byte av sprucken fördelare/grenrör
Skrivet av: Vallemannen skrivet april 05, 2026, 17:25:15:15
Jag har fortfarande inte lagat spabadet då annat kommit emellan.
Jag har dock försökt få isär de pvc limmade anslutningarna utan lyckat resultat.
Hur brukar man göra med dessa limmade anslutningar? Känns som det enda rätta är att byta alla delar fram till och med flänsen/anslutningen mot värmaren. Dvs hela röret inkl. Fördelarna.
Det lutar nog åt att jag gör så.
Då kommer min nästa fråga för eventuella snåla in på renoveringen. Jag som aldrig ägt ett spabad förut, är det nödvändigt med de 2 "strypventilerna" som sitter på rören på varje sida värmaren?
Jag tänker kanske köpa nya rör och fördelare men kanske strunta ersätta strypventilen på den sidan värmaren. Är dessa ventiler till för att kunna göra service på värmaren med fylld pool eller?
Skrivet av: Rickard skrivet april 08, 2026, 12:20:16:16
Normalt så värmer man väl med värmepistol för att få loss limmade anslutningar, om allt redan är trasigt kan du ju alltid testa, jag har aldrig själv gjort det.
Kanske finns också videos på hur man gör på Youtube, det brukar finnas det mesta där.
Det där med ventilerna vid värmaren vet jag inget om.
