PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: mother2 skrivet augusti 08, 2025, 14:47:21:21
Har kört sand i filtret två år men bytte sen till filterbollar då jag fick sand i poolen. Filterbollar som fungerar bra tills nu men trots nya bollar minskar trycket till knappt 0.5 bar. Har en mindre Intex sandfilterpump nu (7900 l/h) jmf. Med tidigara (10 500 l/h) -då fungerade bollarna perfekt.
Poolen är en Intex 547x132 cm. Nu tror jag bollarna klumpar sig ? För trycket trots helt ny pump kommer inte upp. Kör jag i cirkulationsläge så är trycket perfekt men då går ju vattnet inte genom filtret. Har beställt från Folkpool Filterglas 0,5-1mm 18kg å ska testa med det. Några tips på vad som blir fel?
får du sand i poolen borde du åtgärdat det problemet i stället för att skaffa dig nya problem , vilket alla som läser här vet att jag tycker filterbollar är , stort problem ,
Ja troligen klumpar sig bollarna och vattnet filtreras inte , bra val att byta till glas men se till så du inte har fel i filtret vilket sand i pooln är ett tecken på
Varför startar du 2 trådar om samma ämne ? du lär får samma svar
Du svarar på flera av mina inlägg som ”googla svaret” -”filterbollar är dåligt” -”skapa nya problem istället för att fixa” osv. Jag frågar efter tips och råd vilket du inte ger. Du skriver inte varför filterbollar är dåligt eller svarar på ett bra sett. Är man kunnig så kanske man har några konkreta tips vad att göra. Men tack för ditt engagemang <antman>
Läs mitt råd , ! googla ! men då gör jag det åt dig , de kan funka men det är ett jävla jobb jämfört sand o glas
Filterbollar kan orsaka problem om de är smutsiga eller igensatta, vilket kan leda till minskat vattenflöde och tryck i poolen. Det är viktigt att rengöra eller byta filterbollarna regelbundet för att bibehålla effektiv filtrering.
Här är några vanliga problem och lösningar relaterade till filterbollar:
1. Smutsiga eller igensatta filterbollar:
Problem:
Ett smutsigt filter kan orsaka lågt vattenflöde och tryck i poolen, vilket minskar filtreringseffektiviteten.
Lösning:
Rengör filterbollarna regelbundet genom att tvätta dem för hand i en hink eller balja, eller i tvättmaskinen (40°C, syntetprogram) med lite tvättmedel. Det är också bra att ha ett extra set filterbollar hemma så att du kan byta ut dem medan du rengör det andra setet.
2. Felaktig installation:
Problem:
Om filterbollarna inte är korrekt installerade kan de inte filtrera vattnet effektivt.
Lösning:
Se till att följa tillverkarens instruktioner för installation av filterbollarna.
3. Bristfällig rengöring:
Problem:
Om filterbollarna inte rengörs ordentligt kan de bli igensatta med smuts och andra partiklar, vilket minskar deras effektivitet.
Lösning:
Se till att rengöra filterbollarna noggrant och regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.
4. Skador på filterbollarna:
Problem:
Filterbollar kan skadas av för högt tryck eller felaktig rengöring, vilket kan minska deras effektivitet.
Lösning:
Undvik att använda högtryckstvätt för att rengöra filterbollarna, och se till att tvätta dem skonsamt.
5. Tryckökning i filtret:
Problem:
Om trycket i filtret ökar kan det indikera att filterbollarna är smutsiga och behöver rengöras eller bytas ut.
Lösning:
Backspola poolen för att minska trycket och rengöra filterbollarna. Om trycket inte sjunker efter backspolning, behöver filterbollarna tvättas eller bytas ut.
Genom att följa dessa tips och råd kan du undvika vanliga problem med filterbollar och säkerställa att din pool förblir ren och klar.
Pump är helt ny. Filterbollar helt nya. Så inga smutsiga bollar eller fel på pump men lågt tryck ändå knappt 0,5 bar. Klen pump? Läste att om man har en pool på 26500 liter och samtidigt kör värmepump så kan detta minska trycket. Kopplade bort värmepump men samma låga tryck. Filterbollarna är av samma kvalitet/märke som förra sommar då va trycket ok.
