PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Bokai skrivet augusti 06, 2025, 11:55:24:24
Vi var först inne på att köpa en plastdetaljer + saltvattenklorinator till vår Thermopool som ska byggas, men insåg att vi kan få rostfria detaljer + en automatisk klor-doserare för samma pris.
Poolstore säljer den här produken som mäter och justerar klor och PH:
https://poolstore.se/produkt/pool/vattenrening-pool/mat-dosering/easy-chem-double-ph-redox/
Någon som har erfarenhet av denna eller andra liknande och vill dela med sig av sina tankar?
Edit:
Och är verkligen plast så illa i en Thermopool som jag läst tidigare? Om plasten börjar dö ut efter 20-25 år är det väl ändå dags för en ordentlig renovering av poolen?
Den gör troligen jobbet utan problem. Själva tekniken i lådan är inte så avancerad. Att reglera nivåerna i en pool är ganska enkelt. Proberna håller ca 3 år. Kolla att det är standard komponenter så du kan byta billigt.
- Kolla vad apparaten gör om proberna är trasiga, dvs om den har översoseringsskydd.
- proberna går sönder fortare om dom sätts direkt i poolröret och utsätts för högt flöde. Se till att köpa separat mätkammare för någon tusenlapp.
- kolla så den är enkel att kalibrera.
- En app kan vara bra, men också en källa till onödig stress. Jag är glad att slippa det.
Jag har liknande apparat, liksom många andra. Hayward är ett välkänt märke som inte lär försvinna inom kort.
