PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: pkrau skrivet juli 18, 2025, 13:25:50:50
Startar upp en ny 19m3 pool med vatten från egen brunn. Efter första kloreringen (aktionsklor från Folkpool) 350g så blev vattnet helt grönt och strax mörkbrunt. Efter att paniken lagt sig och filterbollarna tvättats massor med gånger så blev vattnet klart igen. Men nu kommer det konstiga. Klorvärdet är noll på stickorna, så jag hällde i totalt 300g till i omgångar igår. Varje gång steg klorhalten direkt för att sedan bli noll igen så det är inte så att jag bleker stickorna. Filterbollarna blir färgade så jag fortsätter tvätta dem. Nu har jag alltså noll igen. Vad göra? Ysta i mer klor tills det är mätbart igen?
Kringfakta: Soligt, har ingen täckning av poolen än. PH ligger ok, alkalinitet är högt, typ 230. CyA är lågt. Temp 27.
Inget konstigt här från egen brunn.
Kloret är inte bara ett desinfektionsmedel. Det är också det som kallas för oxidationsmedel.
De vanligaste problemen med egen brunn är löst järn och/eller mangan. Vattnet kan vara kristallklart men det finns där. Det gör det om vattnet är surt och inget oxidationsmedel tillsätts.
När du tillsätter ditt klor reagerar det direkt med järn och mangan. Alltså ditt klor blir nollat.
Bara att fortsätta med ditt klor tills du har kvarvarande klor till nästa dag.
Järn löst i vatten har förmågan tillsammans med klor och högre pH bilda ett grönt komplex. Ser ut som alger. Vissa tror att det är kopparutfällningar? Men troligen inte det senaste?
Du lyckas tvätta dina filterbollar. Då är det troligen hög järnhalt och inte mangan? Oxiderat mangan är nästan omöjligt att få bort missfärgningen ifrån.
Så fortsätt att tillföra klor tills du har kvarvarande klor nästa dag.
Ett tips!
Lägg hellre filterbollar i skimmer än i ditt filter. Jag föredrar sand och andra glas. Oavsett vad som lovas är de sämre.
Glömde,
När järnet reagerat med kloret blir det mot det rödbruna hållet. Brunsvart brukar det vara mangan.
Lägger till här.
Är det järn och/eller mangan så ändras färgen fort på vattnet. Eftersom du tillsatt Folkpools Aktion Chock som är lättlösliga borde färgen ändrats ganska fort. Inom någon timme eller så?
Du får gärna svara?
Tack för ditt svar. Vi har gott om järn, men det sitter ett fräscht järnfilter till huset så det _borde_ ha varit lägre, men det verkar bli en del kvar. Det gröna kom på max 20 minuter, och det är inget problem att gno bort "rostkanten" så jag tror också på järn. Men då går jag lös med lite mer klor till det börjar stiga. Hur mycket klor tror vi att solen förbrukar per dag?
Solen äter kloret nästan lika fort här. Har du en helt öppen pool kanske du behöver fundera på CYA?
Lite lustigt är att järnfilter ofta består av mangandioxid.
När järnhaltigt vatten träffar på detta filter kan vattnet också bli brunt.
sen är det de här med filterbollar , djävulens påfund, någon har tagit fram en produkt som ingen efterfrågat o ingen behöver eller skall använda , varför filterbollar <dontkn>
I en poolrobot gör dessa bollar ett bra jobb...
Men i ett traditionellt filter hör dessa bollar inte hemma..........
skulle aldrig stoppa ner dessa i min robot o förstöra roboten o få in fiber i motor o filter , dessutom blir det för varm , när man monterar ett finfilter som är utbytes original måste man sätta ett extra plastskydd som skyddar mot värmen från motorn , skulle man sen hålla på att tvätta dessa i maskin var gång man tar upp roboten :) spolar ut behållaren sen är det klart , får man stoft som går igenom är det ett annat problem än smuts på botten o löses bäst med flockning
Dessa bollar kommer inte förstöra något i din robot.
De är inte helt värdelösa som du tror. handlar om var de är?
Finns de som sätter strumpor i sin skimmer. Dessa bollar fyller samma funktion.
En poolrobot med mycket dåligt filter är inge bättre än en vanlig borste här?
Filtren i en poolrobot är ganska dåliga enligt mig. De gör ett annat jobb med att skrubba poolen. Borsta bort biofilm med bakterier. Här är en poolborste 10 ggr så snabb.
Då köper man fel poolrobot , köper man en som inte är lågbudget av känt märke , vilket jag alltid haft drabbas man inte av dåligt filter eller funktion som gör att man behöver exprimentera med filterbollar
