PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: d99mli skrivet juni 09, 2025, 14:31:31:31
Titel: Kontrollpanel Brilix 100
Skrivet av: d99mli skrivet juni 09, 2025, 14:31:31:31
Hej Forumet! I år vill inte kontrollpanelen lira till vår Brilix ...100 Poolpump.. vid uppstart så lyser panelen med 4st "åttor" och vill inte ändra sig.. pumpen gick igång några minuter vid uppstart men stannade sen...
Har kollat trycket, vilket verkar OK.. har ny flödessensor, som jag testat ändra riktning på.. ( ingen ändring).. har kollat så flöde är i rätt härad..
Några förslag? Ny manöverpanel kostar ca 1800.. så vill gärna vara säker på att den felar och inget annat...
/Micke
Titel: SV: Kontrollpanel Brilix 100
Skrivet av: Kojak skrivet juni 12, 2025, 09:42:57:57
Stor chans att det är panelen, har bytt 3st under de 15 år jag haft pumpen. De första 2st fick jag på garanti goodwill, den sista har jag betalat själv för. Men går den sönder blir det nog ny pump. Dock är det ett frågetecken att pumpen inte kör igång som tidigare. Ett år så körde jag utan display och då körde den som vanligt 31C fast jag inte såg något på displayen.
Pröva nedanstående om du råkat låsa displayen.
7.6 Låsning
Genom att samtidigt trycka på upp- och nedpilarna låser du inställningen. Genom att trycka på båda pilarna
igen frigör du inställningen
