SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: fsml2 skrivet maj 21, 2025, 21:27:08:08
Hej! Jag har nyss fyllt mitt spabad från egen brunn. Vattnet är mycket hårt och avhärdas med saltfilter. I samma veva fick jag svar på en dricksvattenanalys och där står det att vi har en alkalinitet på 490 mg/l, med ett pH på 7,3-7,4. Vattnet avhärdas som sagt, så det har lågt innehåll av kalcium (tror jag).
Hur kommer detta påverka spabadet? Det känns dömt att misslyckas att försöka sänka alkaliniteten till rekommenderade 80-120 mg/l med Alka Down eller liknande...? Samtidigt är ju pH bra som det är - men kommer det gå upp om alkaliniteten är så här hög, så att jag kommer få problem med för högt pH?
Jag har nyligen köpt huset och fått spabadet på köpet, så jag har inte fått någon rutin på detta än. Förra ägaren sa dock att han också brukade fylla från egen brunn, och badet har varit igång över vintern och jag tycker att vattenkvaliteten har känts bra den här säsongen (vi har dock inte mätt så mycket).
Det jag fått berättat för mig av en kille på labbet på mitt gamla jobb var att alkalinitet buffrar ph mot drygt 7.0, så enligt honom var det pH-stabiliserande.
Alkalinitet betyder att motstå pH-sänkning. Sen om man mäter alkalinitet i kalciumkarbonat är det oftare vanligt att få låga värden. I en pool med pH 7-8 är det mellan 90 och 100% vätekarbonat/bikarbonat som bestämmer alkaliniteten. Själv blir jag lurad av låg alkalinitet. Bildas kalk i mitt sandfilter. Finns inte med i någon mätning här. Sen har bikarbonat den förmågan att den är ca. 100 ggr bättre att motstå pH-sänkning än pH-ökning.
Om jag inte dammsuger poolen och backspolar går det åt väldigt mycket pH- här.
Gilla ditt läge och bara kör på. Om du använder klor så finns det två olika här. Ett höjer pH andra sänker pH.
De senare kommer också att sänka din alkalinitet.
På provsvaret står det "Alkalinitet HCO3-". Om det betyder att det enbart är vätekarbonatjoner som mäts till 490 mg/l, eller om det är andra joner som ingår i mixen, vet jag inte.
Menar du att det finns olika typer av klor som påverkar pH på olika håll? Jag har använt Sunwac 12. Borde jag använda någon annan typ?
Ditt klor verkar vara utan att jag kollat det du att vara diklor/spaklor? Sänker pH lite och alkalinitet. Sen innehåller detta med cyanursyra (CYA) som du bör läsa på om? Desinfektionen blir sämre om detta ökar. Detta klor ökar detta mest av alla klor (CYA). Så du behöver utöka dina mätningar till CYA också.
Genom åren har man pratat klorlås här vid en halt på 100ppm. Detta är felbeskrivet. Vidare vad som är perfekt halt CYA? Då pratar vi bara desinfektion. Behöver man chocka sitt vatten för att driva ut bundet klor (det som luktar badhus) ställer CYA till det här. Kostar mer klor här.
Mina kollegor använder vanligt klorin här med pH-.
Kristallklara vatten. En har inte bytt vatten på två år.
När man tittar på alkalinitet så mäts det i kalciumkarbonat. Men den som är mest viktig här är den du påpekar. I en pool så är den i pH-intervallet mellan 90 och 100%
Alltså i en pool är det vätekarbonat till nästan 100%
Har man klorin, natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorid, även klorinator. Kommer ditt pH stiga. Då vill du ha noll i alkalinitet. Övriga klor sänker.
MVH
