PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: gp_lechuck skrivet mars 18, 2025, 21:28:41:41
Hej, vi håller på att färdigställa ett poolhus som påbörjades för 30 år sedan. Det är en tillbyggnad till bostadshuset. Poolen, som är 4x8 meter, är gjuten i betong och ska förses med liner och täcke. Vattnet ska värmas av husets bergvärmepump.
Jag skulle vilja sätta in en luft-luft värmepump för att värma luften och ett FTX-aggregat för ventilationen. Jag har dock blivit varnad att något (elektroniken?) i dessa enheter inte tål den klorhaltiga luften, och därför får kort livslängd. Har försökt leta efter epoxi-behandlade apparater, men hittar inget.
Vad är era erfarenheter kring detta? Vad ska man sätta in?
Sen kanske det behövs en avfuktare för när poolen används, men där har jag hittat ett par alternativ.
Richard
Hmm, man har ca 1 ppm klor i vattnet, en miljondel, det bör vara avsevärt mycket mindre i luften, har svårt att se hur det skulle kunna påverka så mycket.
Samma problem borde i så fall visa sig i avfuktare och värmepumpar och det är i alla fall inget jag hört talas om.
Möjligen kan en hög luftfuktighet påverka just att det kan korrodera mer, men det är nog i så fall en kostnad man får acceptera, att livslängden kanske blir lite sämre.
Jag är inte Kemist, så du får inte ta mina tankar som en sanning.
Intressant, det låter faktiskt högst rimligt att det är fukten man är orolig för. Så då borde apparaterna klara sig bra så länge poolen är täckt och luftfuktigheten är under kontroll. Frågan blir då hur man håller ned luftfuktigheten när man badar, om man inte kan/borde köra något ventilationsaggregat? Skicka luften rakt ut? Låter förödande för temperatur och ekonomi på vintern.
Avfuktare jag hittar när jag googlar verkar inte klara 6 l/h i avdunstning.
Att det blir fuktigt när man badar är nog svårt komma ifrån, men när man täckt poolen ska det ju vara rätt normal miljö i rummet kan man tycka.
Jag skulle nog ventilera med en eller ett par badrumsfläktar som bara varvar upp när det behövs.
Efter bad kan man ju försöka torka upp så mycket som möjligt vid sidan av poolen, vädra en stund, och sedan förlita sig på avfuktaren.
Men än en gång, jag är inte så insatt i det där att jag kan ge några handfasta råd.
Ventilation via FTX är förstås mycket bättre, då återvinner du värmen, och blir av med fukten, sen kan man fråga sig hur effektivt det är jämfört med låg ventilation + avfuktare.
En svår fråga, jag avundas dig inte i dina beslut.
Jag skulle vilja att ventilationen håller rätt luftfuktighet hela tiden, inte att den går upp när man badar för att sedan återställas efteråt. Då är jag rädd att få mögeltillväxt och kondens i tak och väggar (som består av träpanel dessutom). Återkommer med var det landar någonstans.
Håller också på att färdigställa min inomhus pool - jag har bara hållit på i 10 år ;D
Tänker på hur ett tak fungerar i ett badrum när man duschar.. det blir väldigt fuktigt sen torkar det ut.
Man måste nog ha nån form av mögelmotstånd på vägg/tak.
Jag har målat vägg och tak med "badrumstakfärg" det fanns en färgtillverkare med matt badrumsfärg som gick att bryta, det borde hämma mögeltillväxt. Har en del pärlspont också men den är målad med utvändig linoljefärg. Har man obehandlad träpanel finns det andra medel man kan duscha på.
På vintern är det väldigt tort i luften ändå så tänker att man inte behöver vädra lika mycket då utan bara låta luftavfuktarna gå på automatik när man badat klart.
På sommaren kommer man säkert vädra mer för att kompensera mer bad och fukt. Har även plan på att ha en rejäl sugfläkt i nocken som drar fuktiga "bad luften" rakt ut men kommer testa utan först. Man får se hur bra luften rör sig när man vädrar.
Sen blir det ett FTX aggregat för att ha en fräsch luft även när man inte badar.
