PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Malmosyd skrivet mars 11, 2025, 10:33:40:40
Titel: Hydropool 7
Skrivet av: Malmosyd skrivet mars 11, 2025, 10:33:40:40
Någon som vet vilken spänning som skickas till pumpen för att den skall veta att cirkulationspumpen snurrar. Vår poolskötare har tydligen kopplat bort den kabeln och nu är jag osäker på var den har suttit. Poolskötaren har tyvärr gått bort så jag kan inte fråga honom!
Titel: SV: Hydropool 7
Skrivet av: Rickard skrivet mars 13, 2025, 10:08:52:52
Det är uppenbart att du inte kan elektriska frågor, din fråga är ställd på ett sätt så att den inte går svara på.
Kan du ta en bild som visar vad som är urkopplat kanske vi kan hjälpa till?
Skrivet av: Malmosyd skrivet mars 14, 2025, 11:57:40:40
Det löste sig när jag väl kom på plats här i Spanien. Det var alltså 220 v matningen som har gått ifrån värmepumpen till cirkulationspumpen som poolskötaren tydligen kopplat ur. Fick skickat till mig att det var "signalkabeln" mellan värmepump och cirkulationspumpen som inte fungerade.
Väl nu på plats så var det flowswitchen i värmepumpen som gett upp. Byglade den ingången och nu snurrar det på fint.
JPA
