PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: jjboy skrivet juli 03, 2007, 11:30:38:38
Hur viktigt är det att man lägger dränering under poolen?
Beror det på hur mycket vatten marken kan ta upp under poolen eller vilken typ av pool man har?
Du ska alltid dränera under poolen om dem är nedgrävd. Det spelar ingen om det är glasfiber, betong, rostfritt, tryckimpregnerat etc.
Om poolen står i vatten kommer materialet förr eller senare att ta skada.
/Johan
Att säga alltid kan vara att tai , det hela beror ju på hur högt grundvattten kan gå, dock är det säkrast at dränera.
Vatten runt poolen kyler också ner densamma.
Kan man mäta grundvatten nivån på något sätt?
Kolla med lantmäteriet det finns kartor över grundvattennivåer åtminstone för vissa områden.
Det kan naturligtvis vara stora lokala variationer men det kan ge ett hum.
Sen håller jag med föregående att det egentligen inte spelar ngn roll, dräneringen skall dit i allafall.
I mitt fall är det så att dräneringsbrunnen i princip alltid är torr, men nu efter den långvariga blötan så fanns det för
första gången en vattenspegel i brunnen efter midsommarhhelgens regn. Fortfarande inte tillräckligt för att det skulle gå att pumpa
men osvuret är bäst oavsett terräng och markförhållanden --> dränera.
/ Housedad
Om det skulle behövas, startar pumpen av sig själv eller måste man ha koll själv?
Det beror helt på vad du har för pump till dräneringen. Om du installerar en dränkbar pump med nivåvakt så startar den själv men det finns dränkbara utan nivåvakt och då får du själv starta den
/Johan
PS Det här med dränering är inte helt oviktigt. Om marken blir mättad under höstregnen och den inte hinner torka upp runt poolen innan tjälen kommer kan det säkert hända en hel del runt poolen.
Ett litet teroetiskt resonemang som kanske inte stämmer i praktiken <dontkn>
Det här gäller nog framförallt helt nedgrävda pooler men i normalfallet så ligger marknivå och vattennivå på ungefär samma nivå. Det kanske skiljer 15-25cm. När sen poolen stängs över vintern sänks vattennivån med kanske 40cm beroende på hur högt/lågt anslutningarna sitter. Nu har nivån mellan omgivning och poolvattnets mothållande kraft förskjutits med över en halvmeter. Om då marken runt poolen är mättad med höstregn och sen fryser med tjäle som följd så kan det bli ganska stora krafter som vill trycka in poolsidorna ovanför vattennivån.
De ville ha 7000 kr för att fixa dräneringen till mig. Jag tror nog att jag orndar det själv samtidigt de fixar sitt. Det gäller bara att vara hemma just då de har grävt färdigt gropen och innan de fyller med grus.
Vad behöver jag:
dränerings slang som kopplas in i en brunn.
pump
brunn som pumpen ska stå i botten
Allt ska ligga i botten av bygget. Har jag fattat rätt då?
Jag har mina rör under betongplattan till brunnen.
Men jag "tror" att det går också bra runt om poolen, precis som på hus.
Pumpen jaobbar väldigt mycket just nu.
72 mm i Malmö igår och regnar idag också en hel del. :o
//Janne
Hade du en special dräneringsslang med tyg runt om. Såg så ut på dina bilder?
Var pumpar du ut ditt vatten från dränerings brunnen.
Hur stor pool bygger du?
Att lägga dräneringen själv är inte svårt, bara fruktansvärt jobbigt om du inte har maskinhjälp.
Jag håller på att anlägga en mindre,4.5m rund, pool.
Dräneringen kostade
30 cm 11/16 kross 2400:-
20 meter dräneringrör 500:-
Pumpbrunn ( ett 40 cm brunnsrör) hade jag sedan tidigare. Kostar säkert 1000:-
Hyra av 200 kg markvibrator för att padda gruset 300:-
En dags arbete med att fylla på 10 cm i taget och köra med markvibrator innan nästa lager lades på. Pruta inte på detta. Jag lade på fyra 10 cm lager som jag paddade ihop till slutgiltiga 30 cm.
Det hade inte varit något vidare kul om poolen satt sig dessa 10 cm.
Summa: 4200:-
Du kan kanske pruta på krossen och bara lägga 20 cm men då gäller det att den utgrävda botten är plan.
För att undvika att hålen i dräneringsrören sätter igen kan du helt enkelt linda markduk runt dem innan du lägger dem på plats.
Lägg rören i två slingor där ena änden sticker upp över marknivå och den andra slutar i pumpbrunnen.
Om dräneringsrören eller brunnen sätter igen av slam eller annat är det då enkelt att spola rent hela dräneringssystemet genom att spola vatten genom dräneringsrören som sticker upp över marknivån.
/MM
Var köper man markrör 40 cm och vilken markduk menar du?
Jag tänkte bara gräva ner rören i en slinga innan man börjar med återfyllningen av kross där poolen ska stå.
Rör i grövre dimensioner köper du på tex Beijer eller andra byggvaruhus.
Jag kollade upp röret till min spolbrunn. Det är egentligen en vägtrumma på 40 cm.
Diametern är inte så viktig. Det viktiga är att röret är tillräckligt stort för att du skall kunna få ned en pump samt eventuell flottör i hålet.
Markduken som jag lindat runt rören är vanlig "markduk" som jag köpt på Beijer.
Köp inte Byggmax duk, den är för klen enligt mitt tycke. När jag dränerade om huset
fungerade inte duken från Byggmax. Den gick sönder om man inte var försiktig.
Enligt skolboken behövs inte duk runt dräneringsrören eftersom kan fyller på med tvättat singel eller makadam. Ingen grustäckt i mitt närområde erbjuder detta utan man får hålla till godod med valnigt kross som innehäller en rejäl dos med stenstoft.
Av den anledningen var min tanke med att lägga 30 cm makadam (istället för 20) att stenstoftet med tiden hamnar underst och inte hindrar sjävla dräneringen som jag lagt ca fem cm ovan schaktbotten.
I rekomendationerna för en husdränering skall man ha spolbrunnar för att kunna spola rent dräneringsrören. Lägg därför ena ändan av dräneringsröret ovan mark.
Säkert har andra på forumet andra åsikter.
/MM
Jepp det var något tyg runt rören.
Vet inte var dom köps dom kommer ifrån DN-pool i Malmö.
Vi pumpar till ett stuprör.
Det funkar kanon bra.
//Janne
