PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: BjornO skrivet augusti 03, 2024, 10:44:38:38
Det börjar bli dags att renovera poolen. På en av kortsidorna har plywooden gett med sig och det har bildats en stor utbuktning i linern som nog är sand.
Senaste renoveringen gjordes av ett proffs, så det bör vara impregnerad plywood, men man vet ju aldrig. Det kan ha orskats av myror eftersom det är mycket myror vid den sidan.
Jag har själv använt plastad plywood med gott resultat, men inte mellan sand och liner som här, så jag funderar på alternativ. Kan man kanske använda trossbottenskivor av fibercement?
En annan fundering är om väggarna rasar in när man pumpar ut vattnet. Poolen är fylld även på vintern, med något lägre nivå.
Det är en klok försiktighetsåtgärd att sätta upp några reglar som håller emot på långsidorna så att de står emot marktrycket när du tömmer poolen.
Försök att ta reda på orsaken till utbuktningen som du råkat ut för. Det kan så klart också vara dålig plywood som du är inne på. Men om det är dålig dränering på utsidan av väggen, så kan det vara förklaringen, och då är det nog bättre att försöka åtgärda dräneringen i stället för att försöka lösa problemet med att använda andra material i skivorna.
I mitt fall råkade jag ut för en utbuktning på en kortsida som orsakades av vatteninträngning uppifrån. Jag hade en prefabricerad liner med snapin-list, vilket innebär att linern inte går runt plywoodens övre snittyta, som därmed måste skyddas på annat sätt (vilket den inte gjorde på kortsidan där mitt poolöverdrag går ut).
Veckan efter midsommar i år sattes nya plywoodskivor (självklart impregnerade) upp längs med kortsidan utanpå de gamla. Självklart kan man tänka sig att först ta bort de gamla skivorna, men då måste man vara beredd på att gräva upp en massa sand eller vad det nu är för material på utsidan som riskerar att rasa in i poolen.
Därefter blev det en platssvetsad liner monterad som också skyddar snittytorna på plywoodskivornas överkant, och med det problemet åtgärdat så ser jag inga problem med att fortsätta använda plywood. Tilläggas kan att jag har pordränskivor på utsidan av plywooden för att den ska hålla sig så torr som möjligt.
Jag har också haft problem med mycket myror vid sidorna på poolen. Men jag kunde inte se att det hade påverkat skivorna när jag tömde poolen och tog bort linern. Jag har även grävt och kontrollerat på utsidorna av skivorna, och där har jag inte heller konstaterat någon påverkan från myrorna.
Vår granne har problem med myror, de fyller utrymmet mellan plywood och liner med sand, inte så säkert det är nåt fel på din plywood, kan kanske bara är myrorna som ställer till det, det skulle jag kolla innan jag börjar demontera allt för mycket.
I år blev vi för första gången av med myrorna. Under många år lät vi myrorna hållas, de var inte jättemånga och gjorde ingen märkbar skada. I år fick vi dock en större invasion i huset så vi fick nog av dom. De dök upp på olika ställen som uppe på diskbänk, köksbänkar och på handfat i badrum. Dom gick på utsidan av skafferiet och hittade ett litet hål högst upp på skafferiet där dom gick in. Det som lockade i skafferiet var två plastplaskor med sirap där det var lite kladd runt plastkorken.
Inomhus bekämpas myrorna bäst med myrdosor. Dom lägger ut doftspår så bra att våttorka när respektive myrdosa har gjort sitt. I år så blev det för första gången fritt från myror runt hela huset. Utomhus fungerar både myrdosor och pulver som strös ut eller vattnas ner i marken. Det kan finnas många lokala bon och varje dosa eller "pudring" kanske bara bekämpar ett enda bo så man kan få hålla på ett par veckor. En dosa går att flytta några gånger innan innnehållet är slut. Otroligt skönt att slippa se dom små krypen knata runt poolen och trilla i, drunkna och bilda svart "grus" på poolens botten.
Jag vet fortfarande inte var myrorna tog sig in i huset. I fortsättningen ska jag hålla noga koll på utsidan och bekämpa förhoppningsvis innan den första antagonisten tar sig in i huset. Det påstås på olika forum att myrorna främst tar sig in i hus för att leta mat tidigt på våren när det är ont om föda ute, det låter ju rimligt men det gällde inte våra myror. De olika fabrikat av dosor och pulver som jag har provat har alla fungerat bra.
