PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Emommomy skrivet juli 14, 2024, 21:45:56:56
Vi har nu kommit igång med vårt poolbygge, en storpool med måtten 6,1x3,6 m.
Vi har kommit så långt att vi fyllt upp drygt 30 cm för att låta den stå och se om det läcker i någon skarv. Nu hann den bara stå 10-12 timmar innan det började regna här, men på den tiden förändrades vattennivån inte över huvud taget. När vi tittar på ”golvet” (markisoleringen) runt poolen ser vi dock lite vatten kring några av bottenplattorna. Vi torkade torrt så gott det gick innan vi pausade fyllningen, och det är inga mängder som tillkommit men förmodligen någon/några matskedar under de timmar som gick innan regnet. Vi ser vatten vid två bottenplattor på ena kortsidan och vid de två stödbenen på ena långsidan, där känns det lite som att vattnet kanske kommer från själva bottenlisten som mynnar vid benen. Nu funderar vi på om detta kan bero på något annat än läckage (kondens?), det är som sagt mycket ringa mängder vatten, men vi vågar heller inte ösa på med fyllningen om det skulle riskera att försämra något.
Poolen är byggd på sand (hela tomten är sand) med 50 mm markisolering ovanpå. Höjdskillnaden över poolens yta är försumbar, möjligtvis att det diffar 1-2 mm men vi är ruskigt nöjda med grundarbetet.
Tar tacksamt emot tips och råd.
Kan det ha legat vatten under markskivorna som tryckts fram när ni fyllde vatten?
Det känns osannolikt - dels är hela gården sand och vatten rinner undan otroligt bra, och dels är alla skarvar på isolering tejpade med rejäl tejp.
Ett alternativ som vi tänker oss är att vi spillt lite vatten på isolering under arbetet (vi hade en liten balja med vatten som vi ställde oss i och sköljde fötterna innan vi klättrade ner i poolen för att justera linern, samt att det skulle kunna ha runnit lite från slangen när vi lyft den för att justera/sträcka linern) som sedan letat sig in under poolkanten för att sedan sippra fram lite åt gången vid de ställen jag nämner i första inlägget om nu dessa punkter befinner sig någon millimeter lägre än övriga.
Vårt dilemma nu är hur vi ska tänka framöver. Det ska regna lite varje dag närmsta veckan (=svårt att få något längre fönster att iaktta och bevaka i torrt läge, för förmodligen kommer lite av regnvattnet också det lägga sig intill/under poolkanten?) och vi ska fara iväg på en resa på fredag. Känns inte helt bra att lämna poolen i nuvarande stadie, utan hade velat få dit kantstöd och sarg, och helst även täcke, för att stabilisera, men då behöver vi fylla mer. Så frågan är hur stor risk det är att en eventuell läcka i en söm förvärras vid ökat vattentryck?
Aldrig hade vi kunnat ana att det skulle kännas så frustrerande att bygga pool :-\
Risken att en helt ny pool ska läcka är nog rätt låg, det läser man i vart fall väldigt sällan om.
Skulle förvåna mig mycket om det var läckage, och ni har ju egentligen bara vattenkostnaden att förlora, är det läckage måste ni ju ändå byta linern.
Plastliners är ej helt täta utan svettas lite vatten.
Vi körde på och fyllde upp poolen, och fick dit kantstöd, sarg, skimmer, pump och filter. :)
Däremot har vi, som en del andra här på forumet, lite svårt att få kopplingarna täta med slangklämmor. Värmepumpen har vi avvaktat med så länge, det får vi ta i början av augusti när vi inte ska ut och fara så mycket.
Men hur kan man koppla ihop hela paketet med så lite slangklämmor som möjligt? Vi tror att slangarna vi fick med är 38 mm? Värmepumpen ska anslutas med 50 mm, och helst skulle vi ha några lite styvare rör som limmas ihop med hörnvinklar där det behövs. Planen är att ha alltihop stående just bredvid poolen, så det är inga avstånd att tala om och allt står under vattenytenivån.
Finns det någon med erfarenhet som kan rekommendera kopplingar/delar/sidor som säljer bra grejer som passar våra behov?
Bifogar några bilder på vår högst provisoriska lösning.
Slangen mellan pumpen och sandfiltret skulle jag fästa i träregeln ovanför, då får du en lång böj istället för 3 korta.
Minskar flödesmotståndet.
Okej, tack för tipset! Det är alltså inte lönt att försöka byta ut slangarna till stabilare rör? Vi upplever att det läcker lite överallt… Om jag minns rätt läcker det där slangen går ut från pumpen (mot filtret) samt där samma slang går in i filtret. Ytterligare läckage både vid kopplingen ut från filtret samt in till poolens inlopp. Där har vi även ”avstängaren” från JF, och vi upplever att det även läcker från den anslutningen… Finns det något knep för att få dessa anslutningar täta?
Jo, det går förstås byta till andra kopplingar på pump och filter och limma PVC-rör.
Denna typ av slang ger också mycket mindre risk för läckage (mer material som kan komprimeras av klammern och hjälpa till att täta.)
https://vattenbutiken.se/sv/pvc-slang-armerad-63mm-lopmeter
