PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: s67708 skrivet juni 29, 2024, 16:27:29:29
Titel: Läckage mellan slang och PVC-koppling
Skrivet av: s67708 skrivet juni 29, 2024, 16:27:29:29
Hej alla!
Jag har problem med slangarna till värmepumpen. Blå slang som sitter på en slangstos i PVC. Två slangklämmor och ändå inte tätt!
Hur löser ni ett sådant problem?
Med vänlig hälsning
Svante Nyström
Titel: SV: Läckage mellan slang och PVC-koppling
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2024, 19:40:03:03
Måste först bara fråga varför använder du slang och klämmor på en limkoppling ?
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2024, 19:43:42:42
Om du nu tvunget vill ha spiralslang och klämmor .då använder du fel sorts klämma, blir ju inte bättre av att ha 2 st som är fel :)  dessa trycker ju på spiralen , det finns "förskjutna" klämmor samt specialklämmor som är avsedd för spiralslang , som trycker åt slangen mellan spriralstigningen , google är din vän.
Skrivet av: s67708 skrivet juni 29, 2024, 20:13:22:22
Det var säljarna av vp som sa att man skulle göra så här. I andra änden av slangen ser det likadant ut när slangen når vp. Sedan slang från vp tillbaka till pvc-rören.
Spiralslangen är slät under det område där klämmorna sitter, dvs det är inte spiralslang just där. Bifogar bilder på hur slangen ser ut och hur anslutningen till PVC-rören ser ut.
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2024, 22:20:36:36
Ok dra åt klämmorna hårdare borde bli tätt
Skrivet av: s67708 skrivet juni 29, 2024, 22:30:46:46
Om man drar åt så hårt man kan så läcker det mer. Det bildas ett "veck" under slangklämman där skruven sitter.
Jag vill inte använda Sikaflex eftersom slangen måste tas bort för vinterförvaring. Funderade på någon form av tejp för att förstora stosen men vet inte vilken som kan bli bäst. Måste ju få på slangen efter tejpningen också.
Hittade ett annat förslag på tråd-slangklämmor men vet inte om det blir bättre.
Några förslag någon?
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2024, 23:31:39:39
mkt konstigt då, slangklämmor av denna typ används ju i mängder , i fordon, i hemmet , etc etc har själv en del, de drar ju runt och tätar , är du säker på att du inte har en spricka i plast eller slang
Skrivet av: Rickard skrivet juli 04, 2024, 09:29:50:50
Den där typen av klammer är rätt aggresiva mot slangen i den kant som jag markerat ut med en pil i bilden, ju mer du drar åt, desto mer kan man "vecka slangen" just i den punkten om klamret inte glider på slangen.
Att sätta någon form av glidmedel innan du sätter dit klammern skulle kunna fungera, eller något form av tunn slät plast eller plåt, en tunn teflonplast eller en skimsplåt av rostfritt stål t.ex.
Eller prova fila ned kanten så den inte kan greppa tag i plasten.
Grundproblemet är nog att slangen är så tunn att den där lilla kanten som inte låter klamret glida på slangen gör att det läcker i vecket, på en kylarslang finns mer material så kan ta upp denna rörelse och göra att det ändå blir tätt.
https://se.rs-online.com/web/p/steel-shims/0518756?cm_mmc=SE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_SE_SE_Pmax_Test-_--_-518756&matchtype=&&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwkJm0BhBxEiwAwT1AXOD9QG5szBpOh3jHYjzSK9BhfLqdOODG_p3dnau_2bubff-6PZQ_ORoCAKwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Skrivet av: s67708 skrivet juli 04, 2024, 12:07:09:09
Tack Rikard för svar och jag tror att du har helt rätt. Slangen är väldigt tunn och delen under skruven skapar problem. Har beställt trådslangklämmor och ska sätta dit dem när de kommer. Dessa har inte samma problem under skruven och dessutom fördelas trycket på en mycket mindre yta. Borde fungera tycker jag.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juli 04, 2024, 15:32:34:34
Slangklämmor av ledbultstyp brukar vara ett säkert kort om du inte får det tätt:
https://www.esska.se/shop/Slangklammor/Slangklammor-av-ledbultstyp--4110 (https://www.esska.se/shop/Slangklammor/Slangklammor-av-ledbultstyp--4110)
Skrivet av: s67708 skrivet juli 05, 2024, 14:05:32:32
Testade trådslangklämmor men läckaget fortsätter. Ska testa ledbultstypen också.
