PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: d99mli skrivet juni 13, 2024, 09:21:14:14
Min poolpump beter sig knasigt! Flänsarna är inbäddade i istäcke... och fläktbladen verkar gå baklänges... Har funkat fint i 3-4veckor efter uppstart (den är 5-6 år gammal).. fick varning för lågt flöde EE2 för några dagar sen, och började felsöka. Köldmedium visar OK tryck. Så testade att ändra med bybassen och gjorde rent filtret. Startade upp den igår och såg att värmepumpen kom igång och gick fram till läggning... I morse upptäckte jag all is... Displayen visar på HEAT och den har 29 grader inställt.. har inte petat alls på inställningarna..
Några tips om vad felet kan vara??
Först . var bor du ? vad har du för temp i luften på natten och vilken temp har du i poolen ?
Har du haft för lågt vattenflöde så kommer den att stängas av och då stängs både värme och avfrostningar av , fortsätter du köra bli vattnet kallare o kallare sen när du startar och det är låg temp i luften som det är nu samt ingen direkt värme i vattnet då kommer den troligen att frosta igen , pga av dålig avfrostning, Brilix tillhör inte premium segmentet så varken avfrostning eller verkningsgrad är på topp .
Men om fläkten går på fel håll ?? aldrig hört är du säker på detta ? då är det något fel i styrkort / elektronik och då kommer absolut inget att fungera , så börja reda ut detta .
När det är löst , kör värmaren dagtid o justera in bypass så den max höjer 2 grader , sen är det bara att vänta tålmodigt på att tempens skall öka , då kommer även avfrostningen att bli effektivare o du kan köra även på natten när luften är kallare
Tack för svar! Och lite preliminärt lugnande besked. Bor i Dalarna och ja, det har ju varit rejält kallt om nätterna. Fläkten har kanske inte gått åt fel båll bara det att det inte varit något "utblås" av kall luft, som varit brukligt... har letat fram bruksanvisning så ska kolla vilka inställningar den faktiskt har.. inte gjort sen den var ny... tror ni pumpen skulle må bättre av att enbart köras dagtid alternativt att den körs 3-4h för att ta en paus om ca 1h innan fortsättning, dvs cykliska?? Har den inkopplad via wifi ansl timer så lätt att styra/ändra
Om den inte blåser ut kall luft då värmer den inte vattnet , du måste svara på , vad har du för vattentemp in ? vattentemp ut?
Ja den kan vara bra att köra den när luften är varmare tills du fått upp vattentempen , jag skrev ju det ! när vattentempen är lite högre blir det mer stabilt i avfrosttningen och görs på kortare tid
Har kört poolen "som vanligt" senaste 2veckorna och det funkar igen. O0 Flödessensorn är visserligen trasig men har fått hem en ny som ska in i helgen. Har kvar att sätta mig ner och gå igenom manualen.. för att säkerställa detta men ut- och intemp.. om ändå manual och mätare vore lite mer användarvänliga...
Tack för hjälpen! :)
