PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Sventamyra skrivet juni 02, 2024, 23:26:44:44
Köpte en 350x120 ovanmarkpool. Manualen säger att om man ska gräva ner den så ska man fylla ut med jordfuktad betong. Tänkte gräva ner den 40-50cm.
För nedgrävda simbassänger måste en bakfyllning
av mager betong göras (20 cm, eller vid mjukt
underlag 30 cm). Till detta ska helst en blandning
av grus och cement användas (kornstorlek 0 till 8),
jordfuktig i förhållandet 8:1.
Bakfyllningen med betong ska göras i hela bas-
sängens inbyggnadsområde, annars finns risk att
bassängväggen trycks inåt av jorden när vattnet
byts. Ställ/klistra först en vattentålig styrodurplatta
(ca 2 cm tjock) utifrån framför stålväggen (för
värmeisolering och skydd av stålväggen), och fyll
sedan på med mager betong i flera skikt utifrån
i mellanrummet mellan bassängen och jorden.
Vattennivån i bassängen ska alltid vara ca 30 cm
högre än fyllningen. Den magra betongen får aldrig
komprimeras, och ingen betongpump får användas.
Gör skikt av mager betong med ca 30 cm tjocklek,
låt hårdna i minst 1 dag och fyll först därefter på
med nästa skikt
Jag tänkte fylla ut med singel istället. Det låser väl och tar väl kraft lika bra? Nån som provat?
Tänkte lägga en dränering i botten, och en liten dräneringspump. Det är väldigt dålig dränering i området. Styv lera.
Eller skulle jag kanske slippa dräneringen om jag gjöt som de skriver. Det blir så permanent bara för en liten pool, om man behöver fixa ngt
Tacksam för tankar/synpunkter
Hejsan! Har en liknande pool i samma storlek som jag har grävt ner och ska du som jag bygga trall runt så lämna bara ett mellanrum mellan poolen och marken så är det fortfarande en ovanmarkspool fast marken den står på är längre ner.
Tack. Tänkte bara bygga trall delvis. Det mesta tänkte jag skulle ha en plattrad så jag kan rulla gräsklipparhjulet på den
Antingen lämnar du väggarna helt fria som Pooljanne skriver, eller så använder du magerbetongblandningen som anmodas, allt annat är dömt att misslyckas.
Har du kollat på poolväggarnas tjocklek och har något hum om fysik så förstår du att det är omöjligt att fylla med något som inte håller formen över tid.
Poolväggarna kommer att rasa ihop inåt första gången du måste tömma poolen eller sänka nivån av någon anledning.
Inte minst kommer ett läckage som inte upptäcks och åtgärdas i tid innebära att hela stommen kapsejsar och du måste köpa nytt.
Ett alternativ är ju annars att låta den stå på marken, inte lika snyggt, men fungerar och kostar inte så mycket.
Det där med singel kan du i alla fall glömma, om du frågar mig.
