PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Sventamyra skrivet juni 02, 2024, 23:16:33:33
Titel: Avstånd till pump
Skrivet av: Sventamyra skrivet juni 02, 2024, 23:16:33:33
Köpte mig en 350x120, 10kbm ovanmarkpool. Vill ha filterpumpen ca 10m från poolen. Slangarna som följer med är bara 3,5m.
Pumpen är märkt med:
Hmax 7m
Qmax 100l/min
2900min
0,2kW
Behöver helst ställa den 10m från poolen. Funkar det utan att gå upp i pump?
Tacksam för hjälp.
Titel: SV: Avstånd till pump
Skrivet av: Erica skrivet juni 03, 2024, 12:44:14:14
Visst bör det fungera men du behöver gå upp i slangdiameter om du inte vill få ett så pass högt tryckfall att det sätter ned vattenomsättningen. De slangar som följer med sådana där poolset brukar då rakt inte vara överdimensionerade. Det finns ju annars många poolägare som har mer är 10 m mellan pump och pool och då blir det bara en dimensioneringsfråga - ju längre avstånd dess grövre slang behövs.
Skrivet av: Sventamyra skrivet juni 03, 2024, 13:50:49:49
Roade mig med att fråga chatGPT. Den tyckte att man kan approximera motståndet till 0,15 Höjdmeter per meter slang vid 100l/min för 35mm slang
Så av de 7m jag har som Hmax så blir det 2x10x0,15=3m höjdmeter i friktion. Till det får jag lägga det vertikala bidraget som väl blir nån meter totalt
Med den approximationen ser det ju troligt ut. Undrar om den stämmer?  ???
Skrivet av: Rickard skrivet juni 04, 2024, 09:21:51:51
Man kan väl anta att slangdiametern, och pumpens kapacitet, är så snålt tilltagna som möjligt är redan innan på de superbilliga paketen, sätter du längre slangar så måste du upp i diameter på slangarna om du ska få en rening som ska ha en vettig chans att fungera (Det fungerar tillräckligt dåligt även med de medföljande slangarna).
Det finns en anledning att de där billiga paketen är billiga, det finns inga marginaler på något.
Vertikala bidraget kan man bortse ifrån, det blir noll när slangarna är fyllda, fallhöjden är ju lika stor som lyfthöjden.
Det kan bli problem för pumpen att suga upp vatten om pumpen står högre, men i övrigt påverkar det inte.
Kan den inte suga upp vatten när den startas kan du behöva trycka på genom att spola med trädgårsdsslangen i poolens utlopp.
