		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: gunnhul skrivet maj 20, 2024, 14:32:19:19
				Hej Funkar denna till en pool 4x8
 Beror på:
 Är den ny?
 Önskad badtemperatur under vilka månader?
 Vad är lägsta temperaturen som den funkar vid?
 4x8m, hur djup?
 Är poolen isolerad? Hur mycket?
 Pooltäckning?
 Solläge?
 Var i landet bor du?
 osv :)
				Inte ny
 Önskad temnp drygt 20gr juni till slutet på augusti
 lägsta temp vet jag inte
 Djupet  Folkpools standard
 vet inte om den är isolerad
 Täckt hela tiden utan när vi badar
 Sol hela dagen
 Gränna
				Inte ny
 Sol hela dagen
 Gränna
 Ok, mina barn strejkar om det är under 27°C.. veklingar...  >rulla<
 Drygt 20°C är för kallt för att det ska vara behagligt, om man inte är en askesmunk.  ;D.
 Men om du siktar på 25-27°C så har du en svalkande pool då det är riktigt varmt.
 27-30°C semiskönt spann
 +32°C är optimal temp, man kan bada hur länge som helst, utan att det blir kvalmigt  O0
 Vi har 5 m³ plaskdamm, 3m diameter, 0.76 m djup,
 Pico 5R 5kW, och den orkar med lätthet och poolkupol hålla 32-35°C sålänge inte nattemperaturen dippar.
 Den ger cirka 4kW uteffekt vid normala driftsförutsättningar på sommaren.
 22 m² poolyta mot elementen.
 0.18 kW/m²
 100 m² yta, beräknat på en ovanmarkare;
 "18 kW", om du vill ha 32°C under riktigt nattkalla majdagar i Norrland.
 "9 kW" funkar fint om du vill ha +27°C under juni-augusti-sommarn i södern och det är högsommartemperatur ute.
 Gissningsvis är har den någon form av isolering, så då är det lugnt...<sol>
 Edit: Förbehåller mig rätten att ha fel, om Pahlen har taskig "värmekurva".  <help>
				Då bör den funka om jag siktar på ca 24 grader i poolen eller??  8)
				Blev lite osäker, räcker den till en pool 4x8 på en normal sommar eller går den hela tiden?
 om du nöjer dig med 20 grader jag den räcker , vad menar du med går hela tiden ? så om den gör det så "funkar" den inte eller hur menar du ?
				Den där borde ge mellan 5 och 9 kW beroende på hur kallt det är ute och hur varmt ni har i vattnet.
 En folkpool på 4 X 8 meter kan värmas till närmare 30 grader med en 6 kW elpatron så långt norrut som i Piteå, så om värmepumpen fungerar som den ska borde den räcka till.
 20 grader får man väl i vattnet helt utan värme ändå...
 Kallare än 28 grader är inte för männikskor.  ;)
