PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Tommy e skrivet maj 18, 2024, 22:02:55:55
Titel: Värmeväxlare i värmepump sprack
Skrivet av: Tommy e skrivet maj 18, 2024, 22:02:55:55
Hej. Är nyinflyttad för säsongen och när vi kopplat ihop allt till poolen märkte vi att det läckte kopiösa mängder vatten från värmepumpen. Sen lossar jag en lucka och tar en bild med mobilen där jag ser att värmeväxlaren spruckit överallt, vad kan det ha berott på? Kan det vara möjligt att vi gjort nåt fel när poolpumpen startas? Eller är det frysskador som skapat mindre sprickor som brast helt när pumpen gick igång?
Poolen är en 6x3 från svenska poolfabriken med en Gullberg/jansson 9,2kw från 2013
Tacksam för svar. Om det beror på felaktig avstängning kanske jag kan kräva ersättning från förra ägarna
Titel: SV: Värmeväxlare i värmepump sprack
Skrivet av: Rickard skrivet maj 19, 2024, 08:24:26:26
Det är väl mest troligt så att det frusit i växlaren, men det kan förstås vara svårt att bevisa.
Skrivet av: Tommy e skrivet maj 19, 2024, 08:36:37:37
Tror du man kan byta växlaren som reservdel eller är det en ny värmepump som gäller? Går det att laga kan jag hitta specialister på Gullberg/jansson men är det inte lämpligt att laga kan jag ringa vilken säljare som helst
Skrivet av: Rickard skrivet maj 23, 2024, 17:45:19:19
Det är nog dyrt att byta, det går ju in gasledningar med köldmedium i växlaren och det är ett slutet system som måste tömmas och återfyllas efter byte av växlare.
Jag skulle nog höra med Gullberg/Jansson vad de föreslår, gissar att det blir nästan lika dyrt att reparera som att köpa nytt.
