PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Christineabra skrivet maj 15, 2024, 22:48:39:39
Titel: Cirkulation, sandfilter, pump?
Skrivet av: Christineabra skrivet maj 15, 2024, 22:48:39:39
Vi har köpt hus med befinflig pool. Vi är helt novisa på detta men misstänker att något är fel. Förra ägarna sade att manometern varit trasig ett bra tag, så vi köpte en ny. Förra ägarna hade inte heller bytt sand i sandfiltret sen poolen byggdes, så det gjorde vi i helgen. Nu cirkulerar det ordentligt i siktglaset när vi backspolar, men…
1. Det tar 10 minuter från det att man börjar backspola till dess att vatten börjar rinna ut i avloppet. (Är det normalt?)
2. Det är sand på ”botten” i siktglaset som stannar kvar oavsett hur länge vi backspolar, även när vattnet är helt klart
3. Den helt ny manometern är ”helt död”, rör sig inte en millimeter
4. De små löven som faller ner i poolen kommer in i skimmern, men ligger mest mot ytan och faller inte ned i skimmerkorgen.
Jag upplever att det är lågt tryck, men har inte heller något att jämföra med.
Är det någon som tror sig kunna veta vad som är fel? Och vad vi bör åtgärda?
Titel: SV: Cirkulation, sandfilter, pump?
Skrivet av: Rickard skrivet maj 16, 2024, 08:18:40:40
Det verkar vara dåligt flöde i systemet.
Kan finnas flera skäl till det.
Plugg i någon ledning, filtret i cirkulationspumpen (kolla under locket på den) kan vara igensatt, pumpen kan vara dålig, fel på centralventilen, eller om det är en trefas cirkpump så kan den gå fel väg, de pumpar fortfarande men med sämre tryck.
Det kan bli liknande problem om silkorgen i skimmern är tät, men det förutsätter jag att ni kollat.
Om det suger in luft på sugsidan av pumpen kan även det orsaka dåligt flöde.
Bor ni långt norrut kan det även vara is i slangarna som gör att flödet är dåligt eller nästan obefintligt, men det brukar tina upp fort om man får till något som helst flöde.
Lite bilder på pump, filter och centralventil vore bra för att kunna ge bättre hjälp.
