PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: ktd skrivet maj 12, 2024, 22:50:49:49
Startade upp poolen för i år idag och appen Aqua Temp (iOS) fungerar i stort sett inte alls.
Förutom att den är väldigt långsam på att ladd in så visar den inte några värden när jag väljer min pump. En gång under dagen har jag kunnat se aktuella värden.
Någon annan som upplever samma problem i år? Tidigare år har det fungerat mycket mycket bättre och jag har inte gjort några förändringar här hemma.
UPPDATERING
Funkar som vanligt nu på morgonen igen. Antar att det var något serverbaserat igår som nu är åtgärdat.
Har samma problem med min, funkar bara ibland, för det mesta inte alls. Min drog med igång i morse.
Har nu också märkt att jag blir utloggad hela tiden. Så var det inte tidigare år.
Jag har mailat och fått svar från G&J att de ska ta utloggningen med utvecklarna. Hoppas på fix snart.
Visar sig att numera blir kan utloggad från alla enheter som kör samma konto när en enhet loggar in.
Jag har min pump uppkopplad mot Home Assistan & sen Apple Homekit. Så när HA uppdaterade så blev jag utloggad i appen.
Har löst det med att skapa ett nytt Aqua Temp-konto för HA och sedan delar pumpen från mitt huvudkontor till HA-kontot.
Nu funkar allt som det ska igen. :)
