PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: gumssan skrivet juli 01, 2007, 07:52:08:08
Sökte på nätet om en trådlös termometer men hittade väldigt lite, någon som vet någon bra?
Gick en liten tråd här i Forumet för ett tag sedan om termometrar: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1595.0
Kanske inte <hmm> svar på din fråga men iallafall 8) .
jag köpte en klockradio med trådlös termometer på clas olsson , så nu kan man ligga i sängen å titta hur värmen stiger i vattnet
hur har du kopplat den och vilken är du du köpt?
kan denna funka
http://www.tradgardsteknik.se/article1559-0.htm
kan denna funka
Den funkar säkert bra men den är inte trådlös. Känselkroppen sitter i spetsen på spjutet.
Jag har denna väderstation köpt på Claes Ohlson, mycket prisvärd. Jag har två givare för utetemperatur, en i skugga och en i solen. Häromdagen köpte jag en tredje givare som jag sänkt ned i skimmern (obs, inte sändardelen!!!)c och den gör att jag kan följa pooltemperaturen inifrån. Fungerar utmärkt.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=9624939
Hejsan Samses
Beställde den andre termometern innan du la ut den som du har, nu fick vi svar att den inte fanns. Du är nöjd med din i varje fall, funderar på en sådan nu, verkar bra
Jag fick en sådan när jag hade kalas idag, imorgon när jag fyller år får jag 2 givare av min man <love> dom ska stå i solen och 1 i skuggan, den jag fick idag har jag satt ner i vattnet och guuud så skoj pryl <antman>
Kan verkligen rekommendera den O0
Kul att Du gillade den. Tycker själv att den är extremt prisvärd, men jag är svår på prylar.
Jag har precis införskaffat denna produkt: http://www.safecast.se/shop/?artnr=PRO-X_USB (http://www.safecast.se/shop/?artnr=PRO-X_USB)
Nu ska det sägas att jag är lite av "väderfanatiker" så jag uppskattar att även kunna kolla lufttryck, nederbörd, vind mm. Det som är roligt med denna är att man kan föra över all data till en PC för att t ex publicera på sin hemsida. På så vis följer man lätt poolens och gårdens liv även när man inte här hemma.
Ska montera en av temp-givarna i inloppet för att kontrollera hur varmt vattnet från värmepumpen är när det kommer i poolen.
Recension av produkten kommer när jag är tillbaks från semester.
/NIklas
Hej.
Flytande trådlös termometer hade de på K-Rauta.
Funkar sisådär. Fått återställa radiolänken några ggr.
Tror andra trådlösa grejer stör den ibland.
Tyvärr blev det inte varmare i vattnet trots termometern :)
Kostar ca 500 kr.
// m v h
Peter
Lite dyr tycker jag. Det finns bra grejor för lägre priser.
