PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Moonman skrivet september 09, 2023, 10:59:46:46
Titel: Poolpump trasig, hjälp med alternativ.
Skrivet av: Moonman skrivet september 09, 2023, 10:59:46:46
Hej alla!
Håller på och färdigställer en pool som tidigare ägare påbörjade. Upptäcker nu att poolpumpen, en Astralpool Victoria Plus 3-fas, inte fungerar. När man slår på så händer ingenting, inget hummande, och efter några sekunder slår motorskyddet ifrån. Axeln är helt låst. Har försökt lossa på den genom att sätta en spårbits på ett spärrskaft men spåret i axeln går sönder utan att axeln rör på sig. Pumpen har varit med om minst en översvämning vilket jag antar kan påverka.
Som jag ser det så har jag tre alternativ och jag behöver hjälp med vad som är det vettigaste:
Vi funderar på att skaffa solceller om det påverkar de ekonomiska kalkylerna.
Tusen tack till alla som hjälper mig i djungeln!
Titel: SV: Poolpump trasig, hjälp med alternativ.
Skrivet av: TommyC skrivet september 12, 2023, 09:35:31:31
Jag skulle demontera pumpen och inspektera skicket på ingående delar. Kanske räcker det att byta lager och axeltätning så sparas ganska mycket pengar som säkert behövs för annat. Det finns filmer på internet och en del skrivet här på forumet om renovering av cirkulationspumpar.
