		PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Joakimgabrielsson skrivet juli 07, 2023, 18:40:24:24
				Hej! Har haft pool i 2 säsonger nu men tycker det är krångligt att få till vattnet. Är alltid klart och fint men det går åt mycket alka upp och mycket syra. Kör zoodiac automatik och det går åt kanske 3 lite syra i veckan även om ingen badar etc. Har alka 70 nu typ och pH på 7.5 ca. Brukar chocklorera då och då. Bavkspolar 1 gg i veckan ca. Läste någonstans att det är bättre med lite lägre alka om det går åt mycket syra men andra säger tvärt om. Några tips?
				Du bör bara chockklorera om du har problem med alger eller liknande, klor höjer ditt Ph-värde och chocklorerar du regelbunden så kommer det tvinga upp Ph-värdet rejält. Vilken i sin tur gör att du kommer förbruka enorma mängder syra.
Backspola behöver du oftast inte göra mer än några ggr per säsong. Angående Alkalinitet behöver du oftast inte bry dig om den, så vida inte ditt Ph-värde börja svänga väldigt upp och ner. Då är det dags att justera Alkalinitet, sikta på runt 120ppm så ligger du bra. Hög Alkalinitet göra att Ph-värdet rör sig trögare, men om det exempelvis stiger och behöver justeras nedåt kommer det gå åt lite mer syra.
Jag lade mig på runt 120 alka men det sjunker som en Sten. Behöver justera upp 2 ggr i månaden. Tänkte att det var därför ph-värdet sticker uppåt för att alkan är låg. Man det kan alltså vara tvärt om?
