PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: n0ir skrivet juni 17, 2023, 15:54:09:09
Har köpt en begagnad Invest PP-09 poolvärmepump (https://www.investliving.se/sitefactory/assets/download.aspx?file=/upload/images/Produkter/Poolv%c3%a4rmepumpar/PP-09/Manual%20PP-09_090804.pdf) så att barnen inte ska frysa ihjäl när dom badar i vår ovanmarkspool (ca. 17.000 l.).
Jag har kopplat in poolvärmepumpen mellan filtret och vår lilla saltklorinator från Intex (så bräddavlopp -> pump -> filter -> värmepump -> saltklorinator -> inlopp).
Värmepumpen startar och jag har ställt den i uppvärmningsläge. Jag har via inställningarna (SET) ställt parameter 01 ("Utloppsvattnets temperatur, inställd på uppvärmningsläge") till 30. Displayen visar efter en liten stund att vattnets in-och utloppstemperatur båda är 22 grader. Lufttemperaturen visas till 25 grader.
Trots detta händer ingenting? Värmepumpen startar inte och värmer vattnet? Fläkten snurrar inte men det visas inte några felmeddelanden.
Gör jag något fel? Startar den automatiskt om jag låter den stå?
Du skriver först att den startar , längre ner skriver du att den inte startar ?
Utgår från att den inte startat ? du hör inget kompressorljud eller sen om fläkten går runt
Testade du om den gick innan du köpte ? begagnat är ju en risk man tar .
Om den startar men inte värmer kan det beror på att den får för mkt vatten dvs du har samma temp in som ut
Om den inte startar får man felsöka o det man som lekman först gör då är att man kollar så att flödesavkännaren fungerar i inloppet , så den inte av avbryten eller inte ger slutning till mikrobrytaren då tror värmaren att den inte får något vatten och startar inte
Annars kan den ju ha andra fel , kretskort, motor, komprrssor etc men svårare att testa själv utan kunskap
Sorry, jag var lite otydlig. Jag menar att den startar på så sätt att kontrollpanelen slår på och man kan göra inställningar o.dyl. Själva fläkten startar dock aldrig och jag hör inget kompressorljud.
Fläkten HAR startat när värmepumpen inte var ansluten till vatten och vi prövade att slå på den. Då drog den igång men stängde sedan av sig (antar att den kände av att den inte hade flöde).
EDIT: Jag kopplade bort slangarna för vatten in och vatten ut och prövade att starta pumpen. Nu går den igång, både när man kör den i kylläge och uppvärmningsläge. Pumpen stannar dock efter några sekunder med felmeddelande E3 ("Fel på flödesvakten") men det är ju inte så konstigt när det inte finns något vatten inkopplat...
EDIT: OK, prövade att koppla in vattnet igen men passade på att skruva bort kåpan så jag kunde se om det var något innuti värmepumpen som strulade. Det verkar som att det droppar från en svart plastdetalj när värmepumpen är trycksatt! :( Jag kan naturligtvis försöka dra åt den men det sitter någon slags grå kabel på den som i så fall blir vriden. Vad är det för något och kan att den läcker förklara varför värmepumpen inte startar när den är trycksatt?
Sitter den på blåa inkommande vattenrör? Ser ut som en flödesvakt och att någon försökt täta gängorna med vanlig isolertejp ?
De blåa rören fortsätter ut till slangnipplarna där vatten kommer in och ut. Kanske får skruva av och försöka täta med lite gängpasta och lin? Vet inte om det skulle hjälpa med grundproblemet dock, flödesvakten verkar ju reagera när vattnet inte är anslutet.
den är säkert felet , det spökar pga av vatten i mikrobrytare och sprötet är kanske av brutit, du kan kopppla förbi den och sluta kabeln manuellt som om den hela tiden ligger i läge som om den känner vatten
Var ute och skruvade lite. Det verkar som att flödesvakten (den svarta delen) läcker i den lekande kopplingen. När jag gängade av flödesvakten så lossnade hela "pluggen" som den satt gängad i. Verkar inte som att den satt ordentligt fast. Brukar man limma sådana här rördelar eller hur fungerar det?
Om jag vill försöka fixa själv, kan jag försöka få tillbaka den blåa delen med t.ex. lite silikon eller kontaktlim och sedan köpa en plugg? Verkar vara 1/2" gänga. Eller går det att köpa en ny flödesvakt som passar för en billig peng?
Vad är risken med att plugga och kortsluta flödesvakten? Att värmepumpen inte stänger av om poolpumpen slutar fungera och brinner upp för att den går torr?
Köp en helt ny. Kostar inte så mkt. Kör du utan .ja då pajar kompresson när den inte får vatten. Men du kan ju börja med att kortsluta när den får vatten då har du ju svaret om den var felet innan du köper ny
