PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Tom Christensen skrivet juni 04, 2023, 08:05:33:33
Har en JetForce jetstream från 2015. Fr Folkpool
Utrustad med en vacuum brytare som nu har slutat fungera. Kollat slang o på/av knapp. Dränerat slang (blåst m kompressor tills torr luft) Någon som erfarenhet o vet hur man felsöker/fixar?
Måste man byta hela kontrollbox?
Var hittat reservdelar- Folkpool verkar inte ha.
Folkpool är tyvärr ganska "värdelösa" på service o delar , verkar mest intresserade av att sälja nya pooler
Jag har en sån från folkpool som haft en del fel , en gång var det själva tryckknappen i poolen som inte gav en luft puff, en gång vatten i slangen .
En annan gång var det själva kontaktor i skåpet , det är en standar finns på alla elfirmor
Vad du kan göra är att byta först kontaktorn hjälper inte den testa med att koppla förbi kretskortet o lägg matning direkt på kontaktor eller direkt på motorn o så se om den snurrar .
Förutsätter att du testat blåsa i slangen ?
Går motorn , och du har ersatt kontaktorn först då kan du byta kretskortet
Tackar.
Ja slang blåst. Toppen får byta kontakter då.
Folkpool- ja där kan jag endast hålla med. Så fort du betalat fakturan så sjönk intresset. Försökte reklamera linern som tappade färg på 1 ställe och sedan den dagen … ja det är inte dit jag vänder mig. Tråkigt.
