		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: janne67 skrivet maj 25, 2023, 20:20:25:25
 Vi har problem med vår värmepump som var köpt 2018. Den ger inga felmeddelanden eller något. Den startade och gick en dag i förgår. Fläkten går men när jag tror den ska starta kompressorn så surrar den till några sekunder (vid 16-17 sekunder in i filmen) och manometern på filmen rör sig lite lite neråt och sedan slutar suret och manometern "släpper" tillbaks. Någon som har varit med om något liknande eller vet vad felet kan vara? den verkar inte ge någon värme heller eller frosta av. I förgår när vi startade och fungerade (temp diff in -ut ca 2grader) den så frostade den av några gånger under dagen,  men inget idag vad jag sett.
 Jan
				Kan inte se filmen , men det låter som kompressorfel , jag har haft 2 st Brillix i mitt liv , ingen av dem har fungerat i mer än 6-8 säsonger, sen har jag köpt ny .
