PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Bellhouse skrivet maj 16, 2023, 20:40:48:48
Titel: Omöjligt att få till rätt ORP och konduktivitet
Skrivet av: Bellhouse skrivet maj 16, 2023, 20:40:48:48
Startade upp poolen för ca en månad sen (inte värmepumpen dock) och det är samma visa i år igen. Nivån på ORP är antingen för hög eller får låg och konduktiviteten är bara låg. Jag har slängt i Alkalinitet Upp för konduktiviteten men inget händer. Vad kan det bero på? Jag får f*n inte kläm på det.
Jag kör med en Blueconnect, automatiskt doseringssystem och en UV-lampa.
Se bilder från senaste månaden (-ish).
Titel: SV: Omöjligt att få till rätt ORP och konduktivitet
Skrivet av: Oneill skrivet maj 17, 2023, 07:17:57:57
Vad har du för autodos system?
Har du ett system med syra som då reglerar pH skit helt i alka värdet, det ställer bara till det.
Sen är jag lite skeptisk till blueconnect då jag hört så många som fått så konstiga och varierande värden och får lämna in på kalibrering m.m.
Har du möjlighet så mät med ett annat instrument.
vi 25 grader pH 7,2 och 0,5ppm klor bör du få ett ORP värde på ca 720 om du inte har cya i poolen. så satsa på dom variablerna med en annan mätare.
Kvarstår problemen efter det hör av dig igen.
Men glöm inte att ge kemikalierna tid
Skrivet av: Bellhouse skrivet maj 17, 2023, 08:08:42:42
Jag kör med flytande klor och saltsyra i mitt system för att reglera.
Räcker det med en vanlig PH-sticka eller vilket annat instrument kan man använda?
Vad är det som påverkar alka och ORP i poolen?
Skrivet av: Oneill skrivet maj 17, 2023, 09:14:58:58
Ditt flytande klor vill höja ditt pH och då pytsar automatiken in syra för att minska pH.
Har man en för hög alka ska man dra ned det genom att tillsätta pH minus i små doser.
detta betyder att du får rundgång i kemikalierna om du försöker få upp din alka när du har automatik med syra så skit i alkan nu.
Vad har du för autodos system? zodiac, minimaster, control station?
har du använt automatik hela tiden eller har du haft någon annan klorering tidigare?
för bästa mätning skulle jag nog säga att du skulle skaffa dig en pool lab. själv har jag motsvarande en scuba 2 då pool lab inte fanns när jag köpte.
visst stickor ger en indikation men inte så exakt mätning.
erfarenheten är att control station kommer bra fabriks kalibrerad hur dom andra systemen är i grunden vet jag inte riktigt men som jag förståt det så kalibrerar man minimastern efter inställt värde som man vill den ska hålla. det kräver ju att man har ett instrument så man kan ställa in det bra.
i control station ser man ju värdet som är och den brukar vara bra kalibererad så ställer man in vad man vill ha på displayen bara
Skrivet av: Bellhouse skrivet maj 17, 2023, 10:26:05:05
Vi kör med en Microdos PH/Redox https://poolgiganten.se/pooltillbehor/vattenrening/minimaster/ (https://poolgiganten.se/pooltillbehor/vattenrening/minimaster/)
Vi har kört med den hela tiden och ibland är allt korrekt och ibland "ballar det ur" enligt Blueconnect.
Jag får väl skaffa mig en Pool Lab och mäta mer exakt. Min Blueconnect har inte varuit på någon kalibrering sedan den köptes för ca 2 år sedan.
Skrivet av: Oneill skrivet maj 17, 2023, 11:52:26:26
Såg att du hade en annan tråd från i höstast då du redan hade problem med din anläggning och att den pumpat in massa syra.
Skulle jag vara dig skulle jag nog börja med att se om grejerna du har är rätt kalibrerade. men framförallt se vad du faktiskt har för värden i poolen. som spa nisse sa i den tråden så om någet värde är helt utanför området så kommer antagligen inte automatiken vilja jobba som ren säkerhetsgrej för att inte förstöra. så böra mäta vad du har för faktiska värden sen felsöker du där ifrån.
Skrivet av: Tomasiks skrivet augusti 13, 2026, 10:49:24:24
Automatiska system verkar vara väldigt smidiga när de fungerar korrekt, men det känns också som att man måste ha koll på grundvärdena själv ibland. En mätning med ett separat instrument kan nog vara bra för att kontrollera att sensorerna visar rätt värden.
Jag tror också att rätt utrustning från början gör stor skillnad. En bra kombination av filtrering, värmepump och automatisk dosering kan minska mycket av det manuella arbetet med poolen.
För den som planerar en ny pool eller vill uppgradera sin befintliga anläggning finns det många olika lösningar för uppvärmning, rening och automatisering. Jag har tittat på några olika alternativ.
Är det någon här som har kört ett automatiskt pH/ORP-system under flera år? Är det något ni är riktigt nöjda med eller finns det saker ni önskar att ni hade valt annorlunda?
Edit: Raderat misstänkt reklamlänk /Admin
Skrivet av: Erica skrivet augusti 14, 2026, 01:45:45:45
Ja vi har ett urgammalt autosystem med ORP och pH styrning, helt analogt. Det har fungerat i massor av år. Det enda som havererat är att vi fått byta doserpump som gått sönder och även elektroder, även om de senare håller långt mer än det enda år som försäljarna pratar om. Vi har två analoga instrument där visarna skall ligga inom ringar på skalan. Vid uppstart eller efter elektrodbyte kalibrerar man in genom att mäta med tabletter. Vi har bytt syrapumpen en gång. Klorpumpen har hållit hittills. Kör med natriumhypoklorit och 10%-ig saltsyra.
Väldigt bekvämt med automatik. Alka och konduktivitet liksom cya mäter vi aldrig. Enda som är ett litet minus är att vi får utfällning av mangan och järn, men det beror på vårt brunnsvatten och inte automatiken.
Skrivet av: Thomaskn skrivet augusti 18, 2026, 16:48:18:18
Hej Läste om ett svar från  Erica tidigare vad gällde gas/ånga under ett spalock mitt spa var väldigt högt klor och så öppna jag det och fick en puff ånga som jag andades in är detta mycket farligt (klorgas) eller
Thomas
Skrivet av: Erica skrivet augusti 21, 2026, 23:25:30:30
Om du lyckats få klorgas att bildas måste du haft väldigt höga halter av kemikalierna. Lite klorlukt är en sak, men riktig klorgas skall det inte bli. Däremot om de koncentrerade kemikalierna, natriumhypoklorit och saltsyra, blandas, ja då bildas det klorgas. Av det skälet finns det krav på att förrådsdunkar med klor resp. saltsyra skall stå i olika utrymmen som skall vara avskilda med en vägg/dörr/lucka i minst brandklass B30. Vi har saltsyran i en dunk i själva maskinrummet, kloret står i ett angränsande rum med en lucka i klass B30 in till det rummet. klor och syra sprutas in på olika ställen i systemet för att undvika någon direktblandning.
Skrivet av: Thomaskn skrivet augusti 26, 2026, 05:39:19:19
Jag hade endast klorpuckar i spaet ingen saltsyra
Skrivet av: Thomaskn skrivet augusti 26, 2026, 05:41:27:27
Erica endast klorpuckar som blandas ut i vatten dock högt värde på 17 men ingen saltsyra
Skrivet av: Erica skrivet augusti 29, 2026, 23:19:00:00
Klorpuckar ? Till ett autodoseringssystem ? Blir helt galet Klorpuckar kan ha lite varierande sammansättning men oftast handlar det om organiskt klor som vid sönderfall ger cyanursura som även kallas "pool stabilizer". Har aldrig hört någon som kört på det viset med puckar som lösts upp i vatten. Normalt kör man med natriumhypoklorit som det flytande kloret. Detta inehåller rester av natriumhydroxid från tillverkningen och drar upp pH-värdet. Sedan får saltsyran göra sitt och sänka pH till rätt värde.
I mitt förra inlägg skrev jag fel, natriumhydroxid i stället för natriumhypoklorit. Det är normalt de två memikalierna som använda i autodossystem (skall rätta inlägget). Cya-värde har vi aldrig mätt i vår pool (helt meningslöst med cyanursyra i en inomhuspool, cyanursyran är ju mest för att minska solens nedbrytning av kloret.
17 i virde ? På vad då ?
