PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: zek skrivet juni 25, 2007, 00:02:32:32
Jag hade tänkt att sätta en "Vintermatta" under linern på både botten och väggar. Någon som har erfarenhet av detta ?
Har sett att det finns färdiga bottenmattor för ganska mycket pengar i förhållande till vanligt konstgrär som ser likadant ut iallafall men det kanske är något helt annat egentligen, någon som vet ??
Vad innebär "vintermatta"?
Konstgräs funkar utmärkt och till ett rimligt pris.
Väggmatta finns också till rimliga priser.
//Johan
Vintermatta en en matta man använder vid gjutningar på vintern, det är i princip ett liggunderlag på rulle 2m bred och 50m lång
Jag la betongvärme matta 1cm tjock under min liner, jag la den direkt uppe på friggan med hopp om att den skulle skydda mot fula hälavtryck men det blir märken ändå.
kan rekommendera att lägga en sådan för det blir en mjuk och skön botten.jag satt ingen på väggarna, av vilken anledning vill du ha det på väggarna? isolering kanske? 8)
efterson jag har något lite ojämna väggar och botten av betong så tänkte jag att jag villa ha något som jämnar ut lite men om det blir hälavtryck i vintermattan så väljer jag nog konstgräs i stället.
Hej jag var kanske lite otydlig hälavtycken blir alltså i min isolering , som ligger direkt under mattan
ingen fara för dej som har betong.
Jag kör "gräs" på botten av poolen och etafoam på väggarna.
Då trollar man bort ojämnheter och få ett skydd mot lecablocken för linern.
Etafoam är typ som vintermatta, dock "bara" 5mm tjock och runt 150cm bred, perfekt för en poolvägg.
var köper man etafoam och vad skall det kosta ?
Trycks den i hop mycket av vattnet eller är den hård ?
är ni säkra på att inte konstgräs ruttnar till slut under linern?
var köper man vintermatta?
Konstgräs är väldigt vanligt och beprövat på botten under linern.
Inte hört något om att den kan ruttna.
Etafoam bredd 1,5m kostar ca 50:-/m.
//Johan
Var köper man etafoam ? jag kollade på ISOVER's hamsida och där står det att den är 10mm faktiskt och verkar vara exakt den samma som jag kallar vintermatta finns det olika typer av etafoam ?
Jag köpte min etafoam/vintermatta (samma) 1cm tjock 2m bred på bejerbygg kommer inte i håg priset jusst nu .
jo det verkar som om det är ganska vanligt med konstgräs under linern men har dom som använt det verkligen kollat om den tål att ligga där?
vad jag förstår så är det mycket ovanligt att den ens är antimögel behandlad. personligen tror jag faktiskt inte att konstgräsmatta gillar att bli fuktig utan möjlighet att kunna torka sen.
skulle väldigt gärna vilja veta om det finns nån som använt konstgräs och har kollat om den är tålig, och var i så fall dom köpt mattan.
Konstgräsmatta är väl av plast så det borde väl tåla fukt? Jag menar, avloppsrör i plast funkar ju ;)
njae, konstgräsmattan jag kolla på på hornbach var nog inte 100% plast, dom hade ganska många sorter allt från 27:-/m till 69:-/m. jag tyckte nog att den kändes ganska "tygig".
ska kolla en gång till.
