PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Hilti 65 skrivet augusti 21, 2022, 14:08:31:31
Titel: Bild på kompakt maskinrum(pump,sandfilter mm
Skrivet av: Hilti 65 skrivet augusti 21, 2022, 14:08:31:31
Skissar på nytt hus där vi kommer att ha en 4*8 pool.
Finns dock begränsade ytor för maskinrum för pump,sandfilter mm.
Alternativet är att ha det under mark men är tveksam till detta.
Troligtvis kommer huset värmas med en luft/vatten som kompletteras med en värmeväxlare till poolen
Idag har vi ett stort förråd där installationen breder ut sig men det blir svårt i nästa bygge.
Tips,ideer och gärna bilder är välkomna :)
Titel: SV: Bild på kompakt maskinrum(pump,sandfilter mm
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 23, 2022, 06:48:49:49
Det finns många exempel på maskinrum under mark alldeles för nära poolen. Dessa uppfyller inte elsäkerhetskraven. De som inser det för sent brukar inte orka ändra. Dessutom opraktiskt att stå på huk i en grop eller ligga på magen på marken och meka nere i en grop. Har du intet lämpligt utrymme i huset så fungerar det bra med en bod på lämpligt avstånd från poolen. I så fall kan det vara bra att välja en tyst cirkulationspump. Tänk även på ventilation så håller pumpen längre.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 23, 2022, 07:12:58:58
Skulle jag bygga nåt under mark skulle jag nog göra det ett par meter från poolen, och rätt rejält utrymme så man hade bra med plats att vara där och utföra underhåll.
Elsäkerhetskraven är viktiga, men det är nog mer eller mindre omöjligt att göra en helt säker installation under mark, med så mycket vatten som finns i pump, sandfilter och ledningar.
Om olyckan är framme så det blir läckage eller stående vatten i "gropen" så gäller det att vara elkunnig för att kunna arbeta säkert.
Om vattnet finns i poolen, eller i pumprummet gör ju ingen större skillnad med tanke på elsäkerheten.
Förutom då att man vistas fler timmar i poolen än i pumprummet.
Å andra sidan är det ju den som utför löpande underhåll (I gropen) som utsätter sig för de största riskerna.
