PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Martin K skrivet juli 07, 2022, 11:29:36:36
Vi har en stenaltan (se bilder ) som vi funderar på att ställa upp en mindre ovanmarkpool på.
Runt en 2,5*4,5m.
Min fråga är egentligen om det ens går, kommer stenarna skära hål på botten? det är lite ojämnt här och där också.
Någon som har erfarenhet av det?
Kan man lägga någon sorts matta under?
Något som liknar denna är önskan.
https://www.jollyroom.se/fritid-hobby/vattenlek/pooler/pooler/bestway-power-steel-swim-vista-series-pool-m-tillbehor-427x250
Jag skulle nog lägga på ett tunt lager sand och täcka med en matta av något slag, antingen betongtäckmatta eller typ "altanmatta" innan jag ställde upp poolen.
Du vill ju inte ha kanter som du sparkar tårna i när du badar, och någon form av skydd mot skarpa kanter måste ni ha.
Detta är troligen helt opövat, men det skulle kanske kunna gå lägga ett vinyl-klick-golv ovanpå stenarna, de är ju 100% vattentäta så de borde tåla miljön i alla fall.
Enda frågan är väl om golvet håller ihop över tid, men vill ju inte få sprickor i "golvet" efter att vattnet fyllts på. <dontkn>
https://www.berryalloc.com/se/sv/vinyl-planks/spirit
Jag skulle välja sand. Troligen så är stenläggningen i våg men annars går ju det att justera med sanden.
