		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: jestii skrivet juni 04, 2022, 13:40:20:20
Ny pool och efter uppstarten så märker jag att det läcker ur ena röret till lampan.
Byggaren som byggt poolen vill täppa till slangen och på det sättet stoppa läckan.
För min del känns det som inte en helt bra läsning eftersom jag är rädd att vattnet kommer fortsätta läcka någon annanstans istället för ut genom röret.
Ni som haft det här problemet. Hur löser jag detta?
				Jag har för mig att det stod i min beskrivning att slangen ska ledas upp till ovan vattennivå.
				Skruva fast din kopplingsdosa i regeln på altanen högt upp så ska du se att det löser problemet. som det är nu har du kopplingsdosan under vatten nivån
				Som sagt, skruva fast kopplingsdosorna ovan vattenlinjen så löser det sig. Hade exakt samma fel i min pool när den var ny (att hantverkarna satt den under vattenlinjen)
