		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: dumledunk skrivet maj 26, 2022, 21:56:23:23
				Tror jag har fel på sensor för inlet temp på värmepumpen. Den meddelar att inlet är 33 grader, men outlet är 21. Eftersom target temp är 29 går den aldrig och poolen blir kall helt enkelt. Någon som vet om det går att byta den sensorn själv och vilken sensor det är? Kanske till och med tips på var man kan beställa den från?
 Tack på förhand.
				Hehe, har tyvärr inte svar på frågan men min G&J har liknande fel. Fast för mig är det tvärtom, det är utgående som är fel. Min visade när jag körde igång att det var 21 grader in och 16 grader ut.  ;D Så den funkar, men jag kan ju bara förmoda att ventilerna ska stå som de gjort förr.
