PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Poolnicke skrivet augusti 21, 2005, 07:11:34:34
Någon som kan tipsa om prisvärd värmepump till pool?
kolla www.mbctrading.se
Hej Poolnicke!
Vi har köpt poolvärmepumpen som Johanis hänvisar till, tror att vi betalade runt 27.000 kronor, sedan tillkommer förstås frakten.
Vi är nöjda med värmepumpen, det enda som vi tycker är lite synd är att den bara går att ställa in på max. 28 grader så vill man ha varmare vatten skall man nog investera i en annan pump.
Vi installerade den i slutet av juli då vårt poolbygge var färdigt så det skall bli spännande och så hur mycket ström den har dragit. Är det som MBC Trading lovar dvs. 2,4 kw in och 10 kw ut är det ju väldigt bra. Vi skall läsa av el-mätaren i dagarna och då får vi se resultatet...
Annie
Tack för tipset Annie.
Hade tänkt att använda pumpen till att alltid ligga på minst 27 grader. Nivån däröver får solfångaren leverera.
Har sett en hel del värmepumpar under 10 000 dock ingen avsedd för pool.
Har ni lagt er på 28 grader sedan installationen?
/Poolnicke
Jag har hört att linern inte mår bra av att ha temperturer över ca: 28-30 grader. Då minskar livslängden drastiskt.
Jag har hört samma sak, men den smällen tar jag. Jag vill gärna ha 28-30 i min. ;D
Tror att livslängden minskar drastiskt om man badar för kallt också ;D
Hehe ingen viking i dej? ;)
Jag badar inte under 25 grader.
Tror att Mikkola också skulle behöva värmepump så att han kan bada utan kemikalier i kroppen ;) Se dagstemp tråden.
Men, så länge man inte får något tips om en urbillig värmepump så är det billigare att följa hans exempel.
/Poolnicke
mmm, det vore härligt så man slapp förkylningen :)
Köp inte en värmepump som inte kan värma vattnet ordentligt, finns ingen anledning...
Själv har jag aldrig under 30ºC i poolen, linerhaveri eller ej, skall man verkligen ha nytta av, och njuta av, poolen så skall man inte frysa när man hoppar i.
Solfångare i samband med hög temp i poolen är jag tveksam till, men jag kan ha fel, ni med solfångare får gärna rapportera hur varmt vatten ni får, det skulle vara kul att få veta! ???
Vi använder solfångare till poolen, fungerar klockrent, värmer till över 30 grader, har automatik som t.o.m slår av solfångarna vid ca 30 grader! Men, och det är ett stort men i vårt klimat, dom fungerar ju bara när det är solsken, detta gör att jag kommer att kompletera med VP-uppvärmning.
För ska jag bada i poolen ska det vara varmt och jag har tröttnat på att vara beroende av solsken flera dagar i sträck för att få till tempen!
Jag tror du är ganska normal RLA, de flesta som skaffar solvärme berättar om att det inte är några problem att komma upp i 30 grader, om det inte vore för klimatet...
När det varit moln/regn några dagar så vill man ju verkligen ha nytta av sin pool den första riktigt fina dagen, inte går det om man bara har solfångare!
Om man ändå skall komplettera med värmepump, varför då inte värma enbart med värmepumpen, det kostar så lite att pay-offtiden på solfångaranläggningen blir oändligt lång!
Det är i alla fall min menig.
Unnar man sig att spetsa med elpatron de dagar solfångarna inte räcker till så kan det dock vara en bra lösning med solfångare, men inte som enda uppvärmning och med kravet att poolen skall vara badbar när man själv känner för att ta sig ett dopp.
Jag byggde poolen före installation av VP, men om jag fick chansen att göra om poolprojektet så skulle jag, precis som du säger, inte ha både solpanelar och VP, jag skulle förstås bara ha VP. Mina solpaneler med motorventil och styrning kostade 30' och för den summan får man en bra LV-VP!
Eftersom jag har solpanelerna på plats tänker jag kompletera med den VP som nu finns, såvida det inte finns någon som är intresserad av min solanläggning? 15'? hämtas hos mig!
Spetsa med elpatron? huvaligen, inte hos mig i alla fall!!
Någon annan som värmer poolen med luftvärmepump som inte har handlat från MBC-trading?
Känns efter diskussionerna i denna tråd lite osäkert att köpa en pump som "bara" kan leverera upp till 28 grader.
/Poolnicke
Jag kommer att köpa en värmepump i vår. Innan jag såg att MCB har satt ner priset till 23.000:- så var jag mest inne på Pahlen maxitemp 51 för 26.900:- hos Pool Store. Jag kan dock inte utläsa högsta möjliga temp ur manualen.
Jag har svårt att avgöra vilken som är bäst. Pahlen verkar gedigen men har lite simplare styrning. (Man ställer temp på skala 0-10.) Pahlen har angivet effekter vid olika temperaturer, seriöst. MCB säger inte vid vilka tempar deras effektangivelse gäller.
Har tittat på gullberg & janssons GJPACW 20
www.gullbergjansson.se
Någon som har köpt denna och kan förmedla sina erfarenheter?
/Poolnicke
vet du vad GJPACW 20 kostar? Manualen säger max 3 m3/h flöde. Jag har nog 15m3/h så jag måste i så fall strypa in ett delflöde.
Har fått ett pris som de inte vill gå ut med. Kontakta dom direkt så får du svar info@gullbergjansson.se
Lite fårvånad att de inte vill skylta med priset då det är mycket konkurrenskraftigt. Man vill ju inte förstöra chansen att göra en bra affär.
Men pris är inte allt. Att flödet bara är 3 m3/h innebär detta att effekten blir lägre än andra värmepumpar? Min poolpump trycker 11 m3/h.
/Poolnicke
Ok. Jag ska maila och fråga pris.
Det innebär att du måste köra 8m3/h förbi värmepumpen och 3m3/h igenom. Det kan ju vara svårt att strypa in det på handventiler.
Man kan tro att ett delflöde ger sämre avkylning av värmepumpen och därmed sämre effekt än om hela flödet gick igenom den men effekten och COP borde ju vara angiviet vid 3m/h flöde och dessa värden är ju bra.
Pumpen kanske har en flödesgivare. Får kolla med dom. Hittade för övrigt vem som tillverkar G & J:s pumpar. http://www.phnix-e.com/english/index/index.asp
/Poolnicke
Mina grannar köpte värmepump från Svenska Poolfabriken, den verkar inte ha några begränsningar vad gäller tempen, den fungerade dessutom helt klanderfritt under första året, tar hela poolpumpens flöde, och kostar inte mer än andra poolvärmepumpar.
Verkar vara nåt man kan stasa på (så länge det inte kommer ut några BILLIGA pumpar på marknaden)
Tack för tipset Rickard. Kan ju vara värt att lägga några kronor extra på en pump som man vet funkar.
/Poolnicke
Poolfabriken säljer pahlen. Det är samma värmepump som jag hittat hos poolstore 2000:- billigare. Som sagt den verkar ju ganska gedigen. Det låter ju också bra det Rickard rapporterade även om ett år inte säger så mycket.
Jag fick förresten pris på en gullberg & janssons GJPACW 20. Det var inte så mycket billigare att det känns motiverat att köpa en som inte tar hela flödet.
Mitt val står fortfarande mellan paheln maxitemp 51 för 26.900:- och MBC Galanz för 23.000:-.
Jag väntar nog mars ut för att se om det dyker upp nåt ytterligare erbjudande. Min pump ska vara installerad och klar 1 maj har jag tänkt mig.
Björn, samma tidsplan som jag har. Vet du vilken maxtemp Maxitemp 51 har? Troligtvis inte 51 grader ;)
Klarar den att arbeta när det är minusgrader? Gullberg och Janssons fungerar inte när det är minus ute. Mbc pumpen verkar också bara fungera när det plusgrader.
Tänkte att man kanske kunde värma ett spabad i framtiden.
Om vi landar på samma pumpval kanske det går att få fram 10% rabatt om man köper 2 st.
/Poolnicke
Maxtemp för Maxitemp verkar inte vara angiven i manualen. Önskad temp ställs på en ratt 1-10, ingen skala i °C.
Däremot står det att den slår av vid utetemp kallare än +5°C. Det står i monteringsanvisningen på http://www.poolstore.se/
Köldmediat R407C har man i stort sett slutat med i luft-luft aggregat. Istället har men R410A för att ge värme vid lägre utetemp. Om man ska värma pool så är utetempen förhoppningsvis åtskilliga +grader och då ger R407C Något bättre verkningsgrad.
Kan vi få rabatt om vi köper två är det klart att jag är interesserad. Fler kanske är interesserade?
Jag är också mycket intresserad av att köpa en Maxitemp nu innan sommaren.
Anders
Fick svar från poolstore angående pahlen pumparna att: Den levererar sina kW om man ställer vredet på max. En pool på 25 m3 skall inte vara några problem att komma upp till 30grader.
De kan också ge en offert på flera pumpar.
/Poolnicke
Jag har 6 kw elvärme idag så 8kw luftvärme blir ett klart lyft för mig. Jag är beredd att köpa.
Nu ska vi bara hjälpas åt att få ett bra pris. PoolNicke, Anders och jag det är tre. Är det några fler som vill hänga på?
Som sagt, jag är mycket intresserad, frågan är bara om man ska ha en modell 35 eller 51? Prisskillnaden är ju liten så det spelar ingen större roll men jag har fått för mig att livslängden blir längre om pumpen får gå längre tider jämfört med korta tider som det blir om pumpen är överdimensionerad. Jag har en pool som är 7*3,5 meter och ca 1,5 meter djup (Miamipool).
/Anders
Vi kan väl försöka att samla ihop så många intressenter som möjligt fram tom den 15:e mars. Därefter går vi till några olika återförsäljare och kontrollerar vilket pris vi kan få.
Själv är jag intresserad av en 51:a. Men det är klart kan någon få fram en pump som är bättre till lägre pris så kan man ju ändra sig.
/Poolnicke
/Anders
Det är nog ingen risk att du får för många start/stopp med en VP till en pool, du har 30 - 40 m3 vatten att värma! till skillnad från ett radiatorsystem där du kanske har 200 - 300 liter vatten. Och även i ett radiatorsystem går det oftast att trimma bort för många start/stopp med hjälp av styrparametrarna!
Nu vet jag dock inte hur reglerdatorn fungerar på en L/V-VP som är avsedd för pool, men jag skulle bli mycket förvånad om det inte finns start/stopp-värden att justera!
Fick ett mail från Daniel på poolstore att alla medlemmar hos poolforum kan få rabatt på Pahlen's värmepumpar.
De har satt ett sista bokningsdatum till den 13:e mars. Alla kan boka direkt hos poolstore. Vi får enskilda fakturor osv.
Det är bara att uppge att man är medlem i Poolforum så får man rabatt.
Kanske finns någon annan leverantör som vill vara med och konkurrera?
Offerten finns tillgänglig här om man är inloggad!
/Poolnicke
Jag köpte en värmepump till min pool förra sommaren. Men jag valde att köpa en "vanlig" värmepump som jag kör huset med på vintern och poolen på sommaren. Kan bara rekommendera denna lösning! Jag har redan sparat in ca 50% av mina uppvärmningskostnader om man räknar ihop huset och poolen på ett år! Jag kör luft/vatten och har dessutom 10års garanti på min värmepump! Jag kan tyvärr inte ge ett rakt svar vad allt har kostat, pga av att jag även fick byta ut hela den gamla oljepannan som var ca 25 år gammal, men jag hamnade en bra bit under 100 000:-, skulle tipa på att man kan få en värmepump installerad till sitt befintliga system för ca 60 000:-. Det låter mycket, men man tjännar in det! Så ska ni satsa på värmepump så tänk en helhetslösning för ert hus också!
Värmepumpen och pannan jag köpte heter Autoterm och var det bästa alternativet för mig! Tyvärr fick jag köra manuellt med uppvärmningen förra sommaren, men nu har jag hittat en poolautomatik hos IVT som iof sig inte har automatik för att växelköra huset och poolen, men jag stänger av värmen i slutet av mars (normala år) och värmer poolen i början av maj månad, därför behöver inte jag växlingen mellan pool och hus. Men i maj ska jag gå ner och sätta igång poolen och sätta automatiken på 25 grader till min pool. Vet att vi prioriterar olika vad det gäller värmen i poolen, men jag vill att det ska vara svalkande att bada. Jag drar upp min pool från 18 grader till 25 grader på 1½ dag, med enbart hjälp av värmepumpen.
Detta var en högst personlig reflektion, men efter höjningarna av både el och oljepriserna de sista åren så är det något att tänka på.
Mvh Jessis
Hej Jessis och välkommen :)
18 till 25 på den tiden, det var snabbt och effektivt!! :o Det klarar inte jag. Har bergvärme och solfångare.
(Glöm inte att vi har ett bildarkiv, riktat till alla)
Jessi,
Har funderat på din lösning. Tänkte bara belysa hur jag har resonerat. Om den lösning du har landar på 60 000 så är det ca 35 000 mer än bara en pump till poolen.
Jag bor ett luftvärmt hus på 144 kvm. Vi förbrukar ca 16000 - 17000 kwh/år. Av dessa är troligtvis ca 6000-7000 hushållsel och fasta avgifter. ca 5000 luftvärme och 5000 varmvatten. Om man tänker sig att kostnaden för varmvattnet halveras så sparar jag ca 2 500/år. Givet att elpriset håller sig på 1 kr/kwh.
35000/2500 = 14 år avskrivningstid
Efter att ha läst en del i värmepumpsforum så har jag fått intrycket av att livslängden för en värmepump ligger på ca 8 år. Om detta stämmer så måste besparingen alltså vara minst 35000/8 = 4375/år
Mao om elen var dyrare än idag och mitt hus mindre energisnålt så skulle jag välja en kombinationslösning.
Vi borde kanske lämna djupare resonemang kring husuppvärmning till gubbarna i värmepumpsforumet istället.
Har resonerat på samma sätt när det gäller poolen. Har uppskattat att det kostar ca 1500/säsong att värma poolen med värmepump.
En elvärmare blir 4-5 ggr så kostsam. Alltså en besparing på ca 5250/säsong om pumpen kostar ca 25 000 så är den betald efter 5 år.
Någon annan som redan har en värmepump till poolen kanske vill bidra med fakta istället för mina uppskattningar inför köp.
/Poolnicke
Jessi, hur stor är din pool?
Jag har själv varit inne på Jessis lösning i mitt planeringsarbete för en kommande pool. Jag bytte till en ny luftvärmepump, NIBE 410P våren-05, till ett pris av ca 50', för att värma huset på 160m2. Min tanke var att sedan kunna docka pumpen till en kommande pool via en värmeväxlare.
Efter diskussioner med värmepumpsinstallatören, har jag dock övergett denna idé. En värmepump som är designad för att värma hus, passar mindre bra till att värma en pool. Det blir helt enkelt för få kW som tillförs poolen. Möjligen ok för en mycket liten pool, men inte för en medelstor eller större pool.
Hejsan,
Jag funderar på en pool i storleksordningen 70-80 kubik. För en så pass stor pool är en genomtänkt lösning för uppvärmningen ett måste. Om man inte litar till att solen alltid värmer i dagar inför ett dopp, så återstår (åtminstone för mig) endast en lösning som baseras på värmepump. Behovet av tillförd värme motsvarar därmed ca 12-14 kW enligt några tillverkares rekommendationer.
Pahléns värmepumpar förslår inte långt, med en max tillförd effekt på 8-9kW för 51:an. Är det någon som har en rekommendation? Är det en god idé att skaffa två Pahlén-pumpar och koppla ihop dem parallellt? Eller är det bättre att satsa på t.ex. en Optipac II el. III från Zodiak, som levererar 12,5 resp. 13,5 kW, men som kostar hela 60-70'?
Hälsningar
Ingvar
Hmm, kunde inte bestämma mig innan den 13:e för Pahlén pumpen.
/Poolnicke
Jag kunde äntligen bestämma mig. Det blev en Maxitemp 51.
Min pool är på ca 39kbm dvs 4*7*1,4 meter. I och med att du värmer poolen via en värmeväxlare som är avseed för just temperaturer runt 50gr, så blir förlusten inte så stor.
Mvh Jessis
Var det bara antalet kW VP-installatören varnade för? eller var det något med designen också?
Den information som jag fått, är att många luftvärmepumpar för hus ligger precis under en kritisk gräns på vattnets ut-temperatur. Den kritiska gränsen ligger kring 50 grader har jag för mig. Under denna temperatur går det inte att få någon godtagbar verkningsgrad när man kopplar på en värmeväxlare. Det verkar som Jessi i detta avseende har gjort ett bra val av värmepump, som uppenbarligen ligger på eller över denna temperatur, i och med att han kan koppla på en värmeväxlare som är avsedd för 50 grader och få detta att fungera bra.
Ett alternativ till värmeväxlare är att satsa på ackumulatortank, vilket jag inte vill göra (jag har inte heller satt mig in i hur en sådan lösning skulle fungera). Ett annat alternativ är bergvärme, som producerar hetare vatten men som är betydligt dyrare. För mig får det nog i stället bli en separat poolvärmepump, OptiPac II från Zodiak.
Hälsningar
Ingvar
Jag håller på att koppla in min berg-VP, har källaren ganska full med mätutrustning så jag kommer att logga allt för att ha koll på verksamheten.
Jag har bl.a energimätare och el-mätare så jag ser enkelt hur mycket jag producerar/förbrukar= COP!
Men om jag kommer upp till 50 grader på hetvattnet blir jag besviken, det är väldigt dålig COP i dessa temperaturer.
Min hetvattenväxlare är på 75 kW, VP på 8 kW, så jag hoppas verkligen att jag blir av med värmen som VP tillverkar!
Kommer längre fram att bifoga kördata!
Då har man äntligen bestämt sig. Det blev en Gullberg & Jansson GJPACW 20.
Avgörandet blev priset. När jag inte kunde bestämma mig för Pahlén pumpen innan erbjudandet gick ut så fick det bli en GJ pump.
Ska bli spännande att jämföra med dig Björn som valde Pahlén.
/Poolnicke
Grattis, ibland är det svårt att komma till beslut, när väl gjort det så blir det enklare!
Vad fick du betala?
Sen såg jag i specen att den tar 7,5 m3/h, räcker det? eller blir det en bypass?
Tack, alltid svårt att välja när man är ute på okänd mark.
Har lovat att inte gå ut med priset. Men kan säga att priset är riktigt bra. De bjöd på frakten så det blir inga extrakostnader den här gången.
För den som är intresserad så rekommenderar jag att kontakta Gullberg & Jansson direkt via e-post eller telefon. Kan inte påstå att pumpen är varken bra eller dålig ännu, men servicen och bemötandet verkar toppen. De ville ha betalt i förskott så jag kollade upp bolaget och allt verkade vara i sin ordning.
Enligt specen så står det 3 m3/h. Mao det blir en bypass. Egentligen inget extra utöver de ventiler som tex Pahlén rekommenderar. Pysslet som man får hålls med är att mäta flödet från pumpen. Har tänkt att köra den praktiska varianten att helt enkelt mäta upp hur mycket man får fram på tex 30 sekunder. Men det är klart vet någon om en prisvärd flödesmätare så tar jag tacksamt emot tips.
Känner jag mig själv rätt så är jag snart inne på ditt spår och loggar allt via dator.
Ska som sagt bli spännande att jämföra med Björn hur snabbt det blir varmt i Poolen. Den här pumpen och Maxitemp 51 verkar på papperet mycket lika om man bortser ifrån flödet.
/Poolnicke
Bäst funktion får du på värmepumpen om du stryper in flödet så att tempdiffen mellan inkommande och utgående poolvatten till värmepumpen är 7 grader. detta gäller för värmepumpar med r407c som käöldmedium, jag gissar att den har det?
Om du mäter difftempen behöver du inte mäta flödet, kom bara ihåg att isolera givarna ordentligt, och vänta tills värmepumpen gått minst 30 minuter innan du läser av temperaturerna.
Tack Rickard. Det är r407c som köldmedium. När du säger isolera givarna hur menar du? Mot yttre värmesinstrålning? Mot poolvattnet?
Det är nog dags att surfa runt en del i värmepumpsforumet :-)
/Poolnicke
Sätt givarna så att de ligger så tight som möjligt mot rören, isolera sedan mot värme/kyla/solpåverkan utifrån.
Nu är en poolvärmeväxlare oftast inte av plttvärmeväxlartyp, men jag antar att dretsamma gäller som för med en sådan.
Ett annat sätt att se hur effektiv den är med olika flöden är att mäta den momentana effektförbrukningen som värmepumpen har. Ju mindre ström den drar desto effektivare värmeväxling, högre uteffekt, och fullständigare kondensering får du på din värmepump.
Rickard om det du säger om att det ska vara 7 graders diff mellan in- och utgående poolvatten vid växlaren är riktigt, då förstår jag inte hur en VP på ca 6-8kw med fullflödesväxlare kan vara effektiv. Det ska till en helsikes effekt på pumpen för att höja tempen 7 grader med ett flöde på låt säga 10-12 kbm/tim. Med min elpatron på 6 kw så stiger tempen ca. 1 grad med fullflöde.
Eller har jag missförstått dig helt?
Sorry to interupt!
Men det blev väl lite otydligt Rickard?
Det ska vara värmebäraren (hetvattnet) som ska ha den diffen över växlaren!
Det har och gör med gliden i r407c, VP blir alltså effektivast med den diffen med det köldmediet, andra diff för andra medier!
Rätt så Rickard? eller var det en 2-hjuling?
Som sagt, jag vet inte riktigt om man kan överföra kunnande som gäller på plattvärmeväxlare till poolvärmeväxlare.
Det var nog en 2-hjuling :-[
Ställ in det efter deras rekomendationer.
(Fast effektförbrukningen brukar vara en bra indikation, ju mindre ström den drar, desto mer uteffekt ger den.)
Jag har funderat lite kring mätning av effekter och verkningsgrad.
Jag ska definitivt köpa en el-energimätare. Antingen Rickards Kamstrup http://www.varmepumpsforum.com/el_varmemat.htm 250:- eller Elfa 76-481-16: 209:- + moms eller http://www.netonnet.se/index.asp?iid=68490 199:-. Med de två senare får jag installera värmepumpen med stickproppsanslutning. Det står inget om noggrannhet men jag gissar att maxfel ligger på några procent, kanske 5%.
Min fundering är om det är värt att försöka mäta vatteneffekten? Det är ganska dyrt att mäta flödet. Man skulle kunna tänka sig att räkna med konstant flöde men det ger säkert fel i storleken 10 - 20% och ännu mer ibland om filtret börjar bli igensatt. Ett sätt är att mäta trycket efter pump och göra en kurva på flöde / tryck. Strypa in flödet, mäta mängd med hink och stoppur vid några olika tryck och göra en kurva. Jag tror att man kan komma inom 5% med denna metod.
Sen återstår att mäta temp fram- och returledning. Billiga tempmätare c:a 100:- ger oftast inte bättre noggrannhet än 0,5°C. om man tänker att man skall mäta en differens på drygt 1°C mellan fram och retur så ger ju det maxfel 100%. Inte mycket nytta med den mätningen :( T.ex. Rikards värmepumpslogger fungerar säkert bra när man har en tempdiff på flera grader. Den duger förstås för att se skillnader men inte för en verkningsgradsberäkning. Man skulle behöva ner till ett mätfel på 0,05°C. Även det ger ju 10% mätfel (0,05 +0,05) /1 för aktuell effekt. Det finns en givartyp som industri kallar 1/10 din. Den klarar ungefär den noggrannheten. Den är svindyr c:a 3000:-/st :o inkl en noggrann omvandlare. Inget för hemmabruk mao. Dessutom så duger det inte att mäta ledningens yt-temperatur, sk. anliggning, utan man måste in i vattenflödet. Ett sätt att delvis kompensera bort felet är att köra utan värmning och justera bort den tempdiff som då visas. Har du testat detta Rickard? Vad är det för upplösning på dina tempgivare. Jag menar minsta tempförändring som visas oavsett mätfel.
En idé som slår mig är att installera min nyligen beställda VP, strunta i att mäta, ha varmt och skönt i poolen och betala elräkning, men varför göra det så enkelt. ;)
Välkommen till loggarnas galna värd.... ;)
Den givartyp du hänvisar till, 1/10 din, är ett PT100 element och 1/10 är noggrannhetsklassen, finns andra klasser att tillgå och 1/10 är inte den noggrannaste! Och inte det heller är tillräckligt! man bör ha givarna matchade i par, när man mäter difftemp, om det ska vara exakt.
Min PC-logger är av samma typ som Rickards och den använder jag inte för en vetenskap, utan för trender mm, dock så matchar jag givare som skall mäta just difftemp för att åtminstånde vara i närheten, den minsta förändringen jag kan avläsa är 3 decimaler, tror det gäller för Rickards med då det är likadana givare!
Vad gäller flödesmätning så håller jag med dig att det bästa och säkraste är att mäta flödet.
När man räknar i terion, gör kurvor och dyl så blir det just teori!
Själv skaffade jag en beg fjärrvärmemätare, den innehåller 2 st PT100 element med dykrör, 1 st ultraljudflödesmätare samt en central som presenterar/lagrar värderna. Mycket behändig, köpte den av Rickard för en billig penning, jag vet inte om han har fler just nu, men han brukar få hem! snacka med han så får du det bästa på en gång!!
Har för övrigt även köpt elmätaren av Rickard!
(http://www.lager.st/wilma/pool/3.jpg)
Jeg tillader mig at skrive i dette forum, da vi ikke har et tilsvarende i Danmark. Jeg vil gerne anskaffe mig en varmepumpe, og har brug for nogen oplysninger. Den eneste varmepumpe man kan få i Danmark, er pumpen fra Gullberg & Jansson. Min pool er 8 X 4 X 1,2, og jeg har en poolpumpe der levere 10 m2/h. Hvilken varmepumpe vil i anbefale.???
Med venlig hilsen
IceEmil
Poolnicke,
räcker den pumpen du köpte ,GJPACW 20,till att värma upp 25-30 m3, eller krävs det den som har större kapacitet?
Tänker på IceEmils fråga.
Hej Fia,
Tak for svaret, håber poolnicke svare. Et andet spørgsmål til Poolnicke. GJPACW 20 tager "kun" 3 m2/h, har du fundet et delföde..??Den pumpe Bjørn købte Maxitemp 51 tager den hele flödet.??
Med Venlig Hilsen
IceEmil
Hej Fia och IceEmil,
Min pool är på 26 m3 så jag räknar med att GJPACW 20 utan problem skall räcka till. Uteffekten är över 8 KW.
Jag kan som ni förstår inte rekommendera/anbefale den här värmepumpen innan jag har fått igång allt. Kanske någon annan som redan har köpt denna värmepump och värmt poolen med den kan kommentera.
Flödet kommer jag att styra med hjälp av handventiler.
Nu finns det flera poolvärmepumpar på marknaden som har likvärdiga egenskaper. Tex Pahléns Maxitemppumpar(Tar hela flödet) som vi har skrivit en del om i den här tråden, MBC Tradings pump och den som jag köpte från Gullberg & Jansson. Tittar man på sajter utomlands så verkar det finnas mängder med olika varianter på Poolvärmepumpar.
/Poolnicke
Hej Poolnicke,
Tak for svaret.... ;)
Med Venlig Hilsen
IceEmil
Jag räknar med att värma mina 45m3 (4x8x1,4) med pahlén maxitemp 51 som ger ungefär samma effekt som GJPACW 20 dvs. 8-9 kW. Jag har inte heller nån erfarenhet eftersom jag har beställt pumpen till v15. Både jag och Poolnicke har säkert mer att komma med efter säsongen. Mina planer är att hålla 27-28°C. Det tror jag säkert kommer att gå.
Jag har tidigare erfarenhet av att värma med 6kw el-värmare. Då har jag haft 25-26°C augusti ut Det är möjligt att det skulle gå mer men jag såg anledning att snåla lite ;). Jag har bara värmt vid perioder med bra väder.
Det är viktigt att ha på täckningen så mycket som möjligt när det är kalla nätter. Jag skulle tro att det gör mer nytta än en dubbelt så stor värmare.
/Björn
Kan det här vara något för er som letar värmepumpar?
http://www.blocket.se/vi/7691864.htm?ca=8_s
Hittar inga poolvärmepumpar på hemsidan, man får nog ringa dit.
Kul!
Verkar som att det börjar bli lite konkurrens om oss badkrukor :)
Tittar man på effekten så verkar det vara sammma poolvärmepumpar som G & J säljer.
PCP-Roger hittade samma pumpar hos http://www.värmepumpar.net ute på Lidingö.
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så verkar dessa pumpar komma ifrån Kina. http://www.phnix-e.com/En/index.asp
Antar att kineserna också är badkrukor ;D
/Poolnicke
Det endte med at jeg købte en Maxitemp 35 hos poolstore, den bliver leveret i næste uge...har sparet ca. 8000 sek
ved at købe den i Sverige... ;D ;D
Ha en god sommer.... O0
IceEmil
En del av har fattat beslut. En annan velar mellan de pumpar ni har diskuterat i detta forum. Den första jag hittade förra året var MBC-trading. Sedan i år blev jag glad då jag hittade Pahléns till ett vettigt pris. Nu skall jag kontakta Gullberg & Jansson, jag skall fatta ett beslut den här veckan. Jag tycker det vore intressant att få veta hur mycket ni gav för Pahlén-pumpen. Med tanke på priset på MBC just nu är den mkt. intressant, kunde Pahlén matcha det priset.?
Har fått pris av Gullberg... de rekommenderar minstingen, GJPACW 15 till min pool på ca 35 kbm. Minstingen skall fungera upp till 45 kbm-pool.
Någon kommentar på detta?
Varför köper ingen MBC-trading? Deras automatik verkar kanon.
Är det någon som vet hur det är med reservdelar till MBC och Gullberg... pumparna. Det känns lite mer tryggt att köpa en svensktillverkad värmepump som Pahlén än någon kinesisk pump som kanske slutar att fungerar och det är omöjligt att få den lagad. Det finns många lyckosökare i denna bransch. Pahlén har ju funnits hur länge som helst.
Jag kommer nog att köpa en Pahlén Maxitemp 51
Här finns Gullberg för 22900:-
http://www.dnpool.se/tillbehor.pdf
Vet inte om det är ett bra pris eller ej.
//Janne
Björn!
Hur går det? Är Pahlénpumpen på plats ännu?
/Poolnicke
Jag Limmade rördelarna igår. Jag tog även av vinter-plåtarna igår. Det var lite is kvar, men den håller på att försvinna helt nu i solgasset. Just nu så fyller jag på poolen efter vintersänkningen. Jag räknar med att provstarta under dagen. Jag kommer nog inte att värma hela vägen från iskallt med pumpen. Solen och utetempen får väl göra sitt i ett tag först. Jag ska försöka att få in lite bilder så smånigom.
Jag väntar med spänning på Polnickes o Björns kommentarer. Valet står mellan era "pumpar".
Hej alla,
Köpte en maxitemp 35 i dag av lagunpool, dom hade öppet hus förra helgen när jag köpte min pool men då valde jag elvärme, ändrade mig dock idag och dom fixade 30% rabatt på priset så 19.800:- plus 1500:- för bypassen fick jag. Nu var dom lite dyrare i start pris runt 28.000:- och jag såg att den fanns billigare hos andra! Men man kan inte vela för mycket! :-)
Dom lovade mig att den skulle fixa 27-28C i min 6,6*3,8 annars skulle jag få lämna tillbaka den!
Jag köpte en festival aluminium pool från lagunpool verkar vara ganska ovanlig i alla fall idet här forumet!
Mvh Niklas
Hej Lundberg.
Lite "off topic"
Det som är bra med ett forum är ju just mångfalden i poolväg.
Alla köper ju inte samma. Det är alltid kul när någon köpt en modell som inte varit på "tapeten" och kan ge ett omdömme om den. Det kan ju vara någon som läser och tycker: Den passar mig!
Så berätta vad du tycker om den! ;D
Jag köpte en maxitemp 51 till 4x8m pool utan isolering förutom solfolie.
Jag startade den 4/5 med +13°C. Den 11/5 var tempen +28°C. Det har gått åt 233kWh.
Vi har badat ganska mycket de senaste 4 dagarna, tagit av solfolien 13-14 och lagt på solfolien c:a 21-22.
Hittils är jag nöjd. :)
Några noteringar:
Tempen i poolen sjunker c:a 1-1,3°C på kvällen innan vi lägger på solfolie. VP förmår ungefär att hålla den konstant under natten. All stegring sker på dan. Inkommande vatten är c:a 1,4°C varamare än poolen.
Hej igen,
Tack för era trevliga svar! En undran Björn du skriver att Vp värmer på natten kör du alltså pumpen med reningsverket även på natten? Annars går det väl inte att få runt vattnet till VP? Jag är helt novis och något av en tummen mitt i handen kille så ursäkta om jag kanske ställer en dum fråga!
Mvh Niklas
Hej Lundberg.
Lite "off topic"
Hej Fia,
Det ska jag absolut göra så fort jag får hem den och kan börja kolla detaljerna! Jag stod länge i valet och kvalet mellan en Cranpool och den här. Festival kostar ca 30,000:- mer än cranpool med samma innehåll, så när jag fick 15% på hela poolpaketet plus 30% på pumpen så landade jag fortfarande kanske 7 tusen över cranpool men jag inbillar mig att den kanske är något bättre. Tiden lär väl utvisa det! Jag tror den stora skillnaden är att Festival är helt igenom tillverkade av extruderade aluminiumprofiler och med en vägg av svagt korrugerad aluminiumplåt.
annan "off topic" är att jag inte hittar det bildarkivet som jag har sett att du nämner ibland?
Mvh Niklas
Hej Lundberg
När du kommer in i forumet där ämnes kategorierna är, under den blåa "bården", allra högst upp, med texten "Poolforum.se", så finns en menyrad. Där står, Hem - Forum - Bildgalleri - etc.
Hoppas du hittar det. :)
Var lite snabb i mitt omdöme om min läckande värmepump tidigare.
Pratade precis med Gullberg & Jansson. De skickar en ny värmepump direkt. Min värmepump hörde tyvärr till en leverans som hade transportskadats.
Från och med nu kontrolleras alla värmepumpar innan leverans till slutkund.
Måste säga att Gullbergs verkar ha Sveriges bästa kundsupport.
Snart varmt i poolen /Poolnicke
vem vet dom kanske är med på poolforum .se
och inte vill ha dålig reklam??????
Det är säkert möjligt men det har vi ju alla glädje av då de behandlar sina kunder mycket seriöst.
/Poolnicke
Ja, Lundberg. Jag har kört både Cirkpump och Värmepump dygnet runt nu, men det tänker jag inte göra när det blir varmare ute.
I söndags kväll var det +28,8°C i poolen. Jag var ledig igår. Då tog jag av solfolien och gjorde gjorde rent både den och poolen. Solfolien var av hela dagen. Några badade trots det kalla väderet. På kvällen så var det +25,3°C i poolen. Vad snabbt tempen sjunker när det är kallt ute och man inte har nåt täcke.
Den nya värmepumpen från Gullberg & Jansson kom idag. Kopplade in den på vattnet direkt. Helt tät. Nu är det bara att hoppas att elektrikern dyker upp. Han skulle ha kommit förra helgen. Men icke. :(
/Poolnicke
Äntligen!!! Som Gert Fylking skulle ha sagt ;) Värmepumpen igångsparkad idag 12:30.
Tack Roger du är en klippa.
Startade med 14 grader. Sex timmar senare ligger poolen på 17 grader. Funderingen på om pumpen klarar att hantera hela flödet kom på skam. Får en ökning på drygt 1 grad om jag kör med fullt flöde = 11 kbm/timme. Om jag stryper flödet till ca 5 kbm/timme ligger tempökningen på 2-3 grader.
Dessutom en fundering till Gullbergs. Varför 16A??? Fungerar utmärkt på 10A. Kommer dock att lägga pumpen på 16 A när den är fast installerad men är det inte att ha hängslen och svångrem att kräva 16 A?
/Poolnicke
19 grader klockan 8:00. Värmepumpen ökade tempen 2 grader under natten. Ser mycket lovande ut. Det blir badpremiär i veckan som kommer ;D
/Poolnicke
Menar du grader per timma eller grader ökning över vxl?
Ökning över vxl blir ju samma tempförändring i poolen!! men i det fallet med fullt flöde får du nog ut lite mer av VP pga lite lägre medeltemp på VB! (med betoning på lite, men ändå....)
Bara en gissning: kanske för att VP drar mer ström när det är varmt ute och du har varmare vatten i poolen?
Har du separat elmätare till VP? gärna en sådan som kan visa momentan förbrukning, då kan du se vad som händer vid olika temperaturer!
Jag mäter tempen ca 5 meter från Värmpumpen innan vattnet blandas med ouppvärmt vatten. Ökningen jag syftade på var vid denna mätpunkt. Alltså inte ökning i poolen/timma. Hade varit ganska ok att kunna öka tempen i poolen med 2-3 grader/timma :)
Kan säkert stämma som du säger att Värmepumpen drar mer vid olika temperaturer.
Har köpt en digital Kamstrup mätare av Rickard. Kommer att koppla in den i veckan.
/Poolnicke
/Poolnicke
Det stämmer att pumpen drar mer vid högre utetemp. Ligger på ca 2100 W vid 19 grader och ca 2300 W vid ca 25 grader.
Inte superbilligt att värma poolen men oerhört effektivt.
Är snart inne i loggträsket nu när man kan se skillnader.
Hmm måste vara mest lönsamt att bara köra värmepumpen nattetid hmmmm?
Nehädu, det är det inte!! ;)
Det ska vara så stor skillnad som möjligt mellan KB och VB, i ditt fall är ju KB samma som luft, därför blir VP effektivare på dagen, det är också därför den jobbar bäst med fullt poolflöde = lägre VB!!
Jag har nu kört min maxitemp 51 i snart två månader. Den funkar kanonbra.
Jag håller c:a 28°C och vi badar som aldrig förr. Den står då inställd på c:a halva skalan. Skalan motsvarar nog ungefär 23-33°C.
Den drar c:a 1800W. Det varierar inte så mycket med utetemp som din Poolnicke. Utan att ha logg så anser jag att den ger mer men endast drar lite mer när den får varm luft. När det är soligt och varmt ute går den ibland inte alls och ibland ett par timmar på morgonen. När det är som nu regn och rusk så går den ibland hela dagen. Jag kör den och cirkpump 14 tim /dygn, ej på natten. Den orkar ändå hålla 28°C i min oisolerade 8x4m.
Har du någon separat elmätare kopplad till värmepumpen? När jag kollade på Maxitemp 51 så verkade det som att förbrukningen vid 28 grader skulle ligga på ca 2000w + drift av kylfläkt. Pahlens specar dessutom själva att värmepumpen drar olika mycket vid olika pooltemperaturer.
Köpte en digital elmätare som visar exakt förbrukning för värmepumpen.
Totalförbrukning för Gullbergspumpen ligger runt 2100-2300 W med 30 grader i poolen.
Hade 31 grader i vattnet i går kväll trots 15 grader i luften ;D
Hej Poolnicke !
Vad kostar en digital elmätare & var köper man en sån ?
Har fått hjälp av en kompis som kopplat ihop delar från en gammal kylanläggning för att få värme till poolen. Den funkar utmärkt men jag har ingen aning om vad den drar i el... :o
// Lasse
Jag har en enfas mätare 'PM-300' på jula för 199:- Den visar c:a 1800W vid 28°C fast det kan ju hända att den visar lite fel. Det är ju ingen kalibrerad mätare precis. ;)
Förbrukningen varierar mycket med pooltempen c:a 1300W vid 10°C men inte så mycket med utetempen.
Hej Poolnicke !
// Lasse
Jag köpte min(http://www.kamstrup.se/contents/meters/kamstrup_162.htm) begagnad via www.varmepumpsforum.com. Verkar vara bra kvalitet. Priset låg på ca 400 inklusive frakt.
Då ligger du ca 20% lägre i elförbrukning än vad jag gör. Mao så blir ekonomin på våra värmepumpar i princip identisk utslaget på ett antal år.
/Poolnicke
/Poolnicke
Nja, man måste ju veta vilken uteffekt VP ger för att beräkna ekonomin, i.o.m att det skiljer i uteffekt, får VP gå olika länge för samma temphöjning/m3! och då duger det inte med att titta i databladet, då måste man mäta effekten!
Inget får vara enkelt <hmm> Kan konstatera att jag har gjort av med knappt 500 kW på en månad. Tempen har legat på 30 grader +- 1 grad. Solfångaren har hjälpt till en del så det blir nog inte enkelt att dra någon slutsats vad det kostar om man bara värmer med värmepump.
/Poolnicke
Nybliven poolägare som funderar på en VP. För att inte elsystemet skall få hicka vill vi gärna ha en 3-fas kopplad VP.
Pool ca 53-55 m3 4,5x9 med trappa 3m.
Gullberg & Janssons 30 modell lär komma i tre-fas i vinter, några andra tips ?
Pahlens 51:a kräver 16A men 1-fas vilket kan vara bra vid vissa tillfällen.
Ello
Vad menar du med att om man inte kör 3 fas får elsystemet hicka?
bör det vara 3 fas? står i startgroparna för att beställa en 1fas
Att elsystemet får hicka - vet inte om det är nedanstående som avses, men det är en viktig aspekt:
Oavsett vilken huvudsäkring man har (16, 20 eller 25A) så blir belastningen stor på en enda fas om man sätter in en effektkrävande maskin på den fasen. Men man kan ju kolla upp att maskinerna är jämnt fördelade över faserna så att inte huvudsäkringen för en fas riskerar att brinna av.
Själva hade vi ett proppskåp där det såg ut som om tvättmaskinen och torktumlaren var inkopplade på trefas. Men det visade sig att de var enfasmaskiner och att de dessutom låg på samma fas som alla andra maskiner... Övriga proppar som såg ut att tillhöra tvättmaskinen och torktumlaren satt i proppskåpet fast de inte användes. Därför fick vi problem med ständiga fasbrott. Först när jag läste i bruksanvisningen för tvättmaskinen att den bara KUNDE kopplas in som en fas, hittade jag problemet.
Pass også på å ha C-karrakteristikk (trege-sikringer) da startstrøm ofte er betydelig i forhold til driftsbehovet. Har vært i samtale med flere som har hatt skringsproblem og at dette ble løst med å skrifte til C-type sikringer.
gumssan, om man inte är säker på hur hårt belastad en säkring är så kan man få problem. Det är inte så vansinnigt svårt att räkna ut hur mycket en fas respektive säkring kan belastas.
Man multiplicerar säkringens storlek med volten så får man max antal watt som man kan belasta säkringen med utan att den löser ut.
Tex 10 A x 230 volt = 2300 watt. , 16 A x 230 volt = 3680 watt. Bara att summera watten på alla prylar som är kopplade på samma säkring/fas så vet du om säkringen håller.
Lätt eller hur ;)
/Poolnicke
Vet inte om jag hänger med riktigt, men jag har kollat upp vi har uttag för vp där ingen mera är inkopplad, sedan har vi i proppskpet så går det på en egen propp, vad mera kan jag kolla upp?
Men är det en svår lösning om man kör 1 fas VP eller har jag begått ett misstag genom att köpa denna?
Jag är inte så hemma på elektronik direkt. :P
Det är ingen svår lösning att köra en en-fas pump. Det som kan vara lite besvärligt är om man har små huvudsäkringar. Huvudsäkringen är en annan propp en den som det står VP på i proppskåpet. Detta brukar sitta i en egen låda och sitter före det vanliga proppskåpet. Man kan ha t.ex 16A huvudsäkringar. Beror oftast på vad man har för uppvärmning, har du ngn form av el-uppvärmning så har du troligen huvudsäkringar som är stora nog. Alla propparna i centralen sitter så att säga bakom en huvudsäkring, det kan då t.ex sitta 8 st 10A bakom en 16A, summan av den last som sitter på de 8:a får då inte överstiga 16*220 = 3520 W då smäller huvudsäkringen trots att man inte är i närheten av 10A på ngn av de andra propparna. Men strunt i alltihop och koppla in pumpen, smäller huvudsäkringen ofta får du forska vidare. Om inte så har du ingen problem.
Själv skall jag nu åka och hämta en värmepump hos Gullberg & Jansson i Höganäs, den är tre-fas eftersom jag redan innan VP har problem med att huvudsäkringen smäller för ofta...
Vår pool är även på gränsen till för stor för en en-fas pump.
Så nu måsta jag ha tag i elektrikern för att fixa elen, och själv skall jag limma rör och kopplingar, hoppas på bad inom ett par veckor !!
/ Housedad
Gumssan,
Om du har tre rader med proppar så är varje rad en fas.
Tack för det svaret, nu förståd jag O0
Det verkar inget bra eftersom, vår panna, spis, tvättvmaskin, torkskåp går på samma :-\ fas...
Går det att göra något åt det diregera om till en annan fas <hmm> knasigt tänkt kanske
Verkar inte sannolikt att ha panna, spis, tvättmaskin och torkskåp på samma fas.
Är det gammaldags proppar eller har du automatsäkringar ?, är det automatsäkringar
så ligger nog saker och ting inte på en fas. Är det porslin dvs proppar classic så är det troligen en fas.
/ Housedad
Hejsan
Det är porslinproppar sådana där vanliga som jag kallar dem, huset är 18 år gammalt. Vad kan jag göra?
camilla
Ring en elektriker så fixar de så att allt funkar. Det är rutin för en elektriker att verifiera detta. Du behöver inte vara orolig, det finns garanterat plats för värmepumpen i din elcentral.
/Poolnicke
det var skönt att höra ska kolla upp detta, tackar för all hjälp <love>
Hade samma problem med min 1-fas värmefläkt i vintras.
Säkringen gick hela tiden och särskilt när vi hade nycket igång med spis och ugn samtidigt.
När elektrikern var hos mig för att koppla in min elpatron till poolvärmningen så sa jag till honom att han skulle kolla hur maskinerna låg.
Mycket riktigt så låg alla de maskinerna på samma fas så det var det som orsakade strömavbrotten.
Han fördelade maskinerna och värmefläkten på oilka faser och nu har jag inga som helst problem. O0
Ello
tackar för det svaret, det kändes skönt att höra <antman>
Sitter och kollar in allas poolbilder och nuuuu längtaaaaar man något så otroligt, >rulla< >rulla< >rulla< <sol>
