PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Erik N skrivet april 24, 2022, 17:34:06:06
Titel: Uppstart 2022
Skrivet av: Erik N skrivet april 24, 2022, 17:34:06:06
Dottern med barnbarn var här och hälsade på i fredags. De klev ner ett par trappsteg för att känna lite på vattnet, hunden fick bada också. Jag sänkte en bit under inloppen i höstas.
Har inte börjat växa grönt än, men dottern sa att det inte kändes så kallt. I med en termometer och det var lite över 16 grader. Så nu i helgen har jag fyllt upp, gick åt drygt 9 m3. Dit med alla proppar, ventilen på sandfiltret, slangar anslutes m.m. Sedan fylla pumpen med vatten och startar. Men vad f_n, den suger ju inte  :-\ <hmm>
Kom då på att vinterpluggen i bräddavloppet inte var borttagen. Funkar väääldigt mycket bättre med den borta.  O0
Energimätaren står på 30988, så får vi se vad vi har gjort av med när säsongen är över.
Värmen väntar vi med, det är ingen idé än. Vi ska dessutom till Gotland ca en månad då taket ska läggas om där. Vi ska inte göra det själva, men kommer att vara där på plats så att vi kan vara tillgängliga för handräckning om det behövs.
