PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: zebb_83 skrivet januari 09, 2022, 00:12:21:21
Är i tagen och ska bygga pool (troligen en tjällden/termopool)...
Nu har jag fastnat på klorautomatiken ( ska köra traditionell klorpool )
https://www.astralpool.com/en/products/swimming-pool/dosing-measuring-regulation-automation-3/dosing-pumps-5/peristaltic-dosing-pumps-2/control-basic-doble-ph-ev-plus-2/
Denna kan jag i princip få med poolen.
Men känner mig otroligt osäker på om den fixar allt.
För ett tillägg på ca 13000kr kan jag få en Pahlen minimaster / Zodiac color expert.
Men det förefaller som det är olika teknik, och jag vill inte köpa en dålig automatik.
Ber om någon kunnigs syn att bringa klarhet i detta! :o :)
För 13kkr kan jag köpa klor till 30 års förbrukning ;D
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17780.msg124330#msg124330
Om du nu måste ha automatik så är Hayward Control Station också ett alternativ. Mitt tips är att alltid läsa igenom manualerna före köp av alla icke triviala produkter. Då brukar ofta någon gå bort redan där. Pahlén Minimaster har många förespråkare här vilket även Zodiac och Hayward har. Astral minns jag inte om någon har skrivit om. Gissar att den kan falla ifrån i manualtestet ;) Du kan ju prova att köra första säsongen med klorpuckar medan du läser manualerna.
Jag har aldrig sett styrningen från astral förut men den är säkert bra, vad vet jag. Jag hoppas det är tryckfelsnisse som varit framme på sidan du länkar till dock. Det står att den mäter Redox 0-100mV (!), du vill troligen ligga mellan 600-800. Eller så missuppfattade jag bara texten.
Jag har varianten från Zodiac själv och är nöjd med det. Vet flera som kör Minimaster och är glada med det. Skulle jag köpa idag hade det blivit en från Hayward eller byggt en egen mha RaspberryPi.
Ok,
Bra synpunkter. Man kan göra en uppgradering som hamnar på 20000:-
https://www.astralpool.com/en/products/swimming-pool/dosing-measuring-regulation-automation-3/control-regulation-units-2/amperometric-type-2/controller-13/53983-ph-redox-serial-port/
Men dumt att gå från beprövade produkter som alla har här. Vilket Zodiac/ Pahlen är.
Är inne på en Speck-pump, och rejäl filter del.
Halva grejen är att nörda ner sig i prylarna runtom :)
Visst är det kul :D
20k då är vi uppe i Hayward-pengar. Jag ser inte riktigt vad som gör denna från astral värd lika mycket. Den gör nog själva jobbet lika bra som någon annan styrning men kan styras via seriell anslutning. Näe, ska du lägga denpengarna ska du kunna kommunicera med Wi-Fi och eller helst ethernet.
Visst är det kul :D
Kan inte göra annat än att hålla med leonard på denna punkten.
Pahlen Zodiac eller Hayward är det flest har på forumet vilket bidrar till bäst hjälp om nåt strular. Jag kör Hayward Controll station och den är klockren och den "mordernaste" av de tre just nu med lite extra lull lull och styr möjligheter.
Tror grundpris liggen runt 25k för den nu men den går ofta att få ner runt 20k.
