SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Telekiter skrivet oktober 27, 2021, 09:48:51:51
Titel: Brominator???
Skrivet av: Telekiter skrivet oktober 27, 2021, 09:48:51:51
Jag har noterat att Viskan spabad nu gör reklam för "InClear Brominator" som extra tillbehör i deras spabad. Min erfarenhet med vanlig saltklorinator är ju att Balboa-värmarna (även titanvarianten) inte alls klarar sig från rost i saltvatten (den som är intresserad kan ju läsa min tråd i "vatten och kemin"-avdelningen).
Hur är det med Bromsalt är det alltså inte rostbenäget?
Låt kemiexperterna förklara det här nu :)
/Urban.
Titel: SV: Brominator???
Skrivet av: SingingSailor skrivet oktober 29, 2021, 00:11:34:34
FWIW - jag är ingen expert på korrosion och har inte läst hela din tråd om korrosionen:
Vanligt salt NaCl och bromsalt NaBr - kemiskt finns stora likheter mellan klorid och bromidjonerna, så kan vara ganska lika ur korrosionssynpunkt, men i de låga koncentrationerna och på poolanpassade material borde det inte bli problem.
Tror du dina rostproblem berodde på saltet i sig, eller var det i kombination med andra fenomen som t.ex. galvanisk korrosion eller spaltkorrosion?
Skrivet av: Telekiter skrivet oktober 29, 2021, 11:12:03:03
Jadu jag vet inte vad rostproblematiken var men det började när jag adderade salt i vattnet och körde igång saltklorinatorn. Sannolikt galvanisk korrosion eller spaltkorrosion men det måste bero på saltvattnet på nått sätt, annars hade rostproblemet uppstått långt tidigare då spabadet är några år nu.
/Urban.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet oktober 30, 2021, 17:57:27:27
/Urban.
Hej Urban,
Det finns anledning till att de flesta tillverkare av spabad bara tillåter spaklor/diklor och triklor som klor i dessa spabad.
Anledningen är kvaliteten i metallerna. Annat klor ger ingen garanti?
I ditt fall med klorinator bildas klorgas. Har en oxidationspotential på 1,36v. När det bildar fritt klor som hypokloritsyra har det en oxidationspotential på 1,48v.
Det senare sker mycket nära klorinator.
Har man klor som sitter på CYA så kommer dessa potentialer inte nås. Vattnet blir mindre korrosivt. Anledningen är att mycket av det ”fria” kloret sitter på CYA.
Har sagt det tidigare att det liknar galvanisk korrosion. Kan mycket väl vara det? Vidare uppstår alltid en potential i ledningar då vattnet flödar. Speciellt om det innehåller joner. Underlättar oxidation och reduktion.
Men gissar på att materialet (metallerna/legeringen) i ditt spabad inte klara dessa potentialer?
Branschen/leverantörer borde kanske upplysa om detta?
Skrivet av: Gäst 188 skrivet oktober 30, 2021, 18:11:30:30
Hej Urban,
Glömde svara på din fråga.
Med en brominator blir oxidationspotentialen ca. 1,3v.
Alltså lägre risk för korrosion.
Men samtidigt uppnår du nästan det manuellt i ditt bad. Med en brominator så kommer potentialen uppnås nära brominator. Men dock lägre än för en klorinator.
Tror det handlar om detta?
