SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Bambrullan skrivet september 27, 2021, 20:21:16:16
Hej !
Har precis köpt ett begagnat spabad, tror det är från rusta eller dylikt...
Har precis bytt ut alla slangar till jetmassagen, bytt till nytt pumphus på cirkulationpumpen. Inge droppläckage alls under poolen.
Jag får ofta felkod DR, dåligt flöde eller luftfickor. Flödet verkar funka bra då alla 3 ingångar på cirkulationen trycker in bra med vatten. Även i filterhuset känns de som att armen ska dras in. Har kört utan filter nu och spabadet går i cirka 3-4 timmar upp till 36-38 grader sen får ja felkod DR som sagt....
Nån som har nån aning om vad mer ja kan prova ? Ska ja byta o-ringarna som är på anslutningarna till både in och utloppen på båda pumparna ?
En annan fråga, ozonrenaren är det ett måste att ha den ? Den verkar inte funka så tänkte om man kunde plugga den och skippa den..
