		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Jensni skrivet september 05, 2021, 16:25:43:43
				Jag är ny ägare till ett spabad och har fått erfara snabba byten av vatten (cyanursyra för hög) och kommit fram till att använda Brom-tabletter istället för klor. Jag använder ca 6 tabletter åt gången och tillsätter någon tesked klorgranulat i veckan. Problemet är att jag har två barn som badar väldigt mycket och jag får var och varannan dag sänka PH-värdet ganska kraftigt, vilket leder till att alkaniteten sänks snabbt så kanske varannan vecka får
 Jag öka alkaniteten vilket i sin tur ökar PH-värdet så jag får sänka det igen. För att höja alkaniteten med 40
 Så får jag slänga i 2,5dl Alka plus samt 1,5dl pH-minus för att sedan hamna på samma pH-värde igen. Känns som man har i sjukt mycket kemikalier i. Just nu finns det nog ca 1,5kg olika kemikalier i vattnet. Men det ser klart och fint ut 😃
 Mina frågor är egentligen hur ni andra gör som har småbarn som hoppar i och ur hela tiden och om det kan vara farligt med alla dessa kemikalierna?
 Sluta att att använda alka plus. Den motverkar din pH-sänkning. Kemikalieanvändningen blir mycket hög i så fall.
 Vidare har någon förklarat bromtabletter och varför du behöver tillsätta klor?
 Alltså du följer någon instruktion?
 Det finns bromtabletter som fungerar som desinfektion.
 Vidare bromsalt som behöver aktiveras av klor. Eller gammalt brom som aktiveras av klor.
 Fråga gärna din leverantör.
 MVH
