		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Palle65 skrivet augusti 04, 2021, 10:06:30:30
				Misstänkte läcka i poolen men insåg snart att det var på trycksidan felet uppstod.
Upptäckte att när vredet på fyrvägsventilen stod i "filtrering" (notrmaldrift) så läcker det fortf ut via ”drain” (utlopp) en mindre mängd vatten kontinuerligt. här är alltså läckaget.
Nu är ju frågan går dessa att ta isä och reparera? eller byter man hela fyrvägsventilen?
kragdiametern på själva anslutningen till sandfiltertanken är omkring 173mm på den gamla.
				Den s k spindelpackningen kan vara trasig eller ha hamnat ur läge. Detta kan hända om inte stänger av cirkulationspumpen innan ventilen manövreras.
Jag har bytt spindelpackning på vår antika Hayward. Det kan vara bra att även byta O-ringen runt ventilens axel. Om du vet fabrikat och modell för ventilen så brukar det gå att hitta dokumentation på nätet.
https://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx
Det är en Praher Ocean V4 och det var just o-ringen runt ventilaxeln som var problemet. En sväng till momentum å 21kr löste problemet. Dock så behöver flänspackningen mellan 4-vägsventilen och sandfilterbehållaren bytas inv mått 174mm utv 190mm någonting. Någon som vet var man kan hitta en sådan?
				Jag minns att jag åkte runt bland alla affärer i stan efter en annan packning till poolen. Tillslut fick jag tag i en hos mekonomen av alla ställen.
